Heizungswahl was macht sinn
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kawafighter
wir planen gerade unser Haus und nun stellt sich wie bei vielen die frage nach der richtigen Heizung .
bauort wäre in herrischried (880m ) im hotzenwald also im winter viel schnee un d recht kalt.
gedacht habe ich mir eine luft/luft Wärmepumpe mit Unterstützung einer Solar bzw. Photovoltaik anlage + stromspeicher (kontrollierte be/entlüftung wird verbaut) aber ist das auch gut?
da wir kein gas/flüssiggas ( gas liegt nicht mal in der strasse) , öl oder Pellet wollen braucht es eine effiziente und wirtschaftliche lösung .
bin mittlerweile überfordert durch das ganze durchlesen und gerede von Hausbau berater was besser wäre. ich bin mir nicht sicher ob er mir nur sein zeug andrehen will.
danke schon mal für die antworten
gruß michael
O
oleda222
Ungefähre Heizlast oder zumindest KfW-Standard und einige Details zum Haus wären interessant. Außerdem dir Norm-AT für deine Region.
Ich persönlich mag lieber Solewärmepumpe statt Luft-luftwärmepumpe, aber die Umsetzbarbarkeit hängt u.a. von der Bodenbeschaffenheit und bei einem Flächenkollektor von der Größe und Beschaffenheit des Grundstücks ab.
Kawafighter
kw55 Standard solls werden. wird ein Fertighaus holzständerbauweise mit kontrollierter be und entlüftung. im wohnzimmer ein schwedenofen . grundstück= 900 Quadratmeter relativ eben kein schatten von bäumen etc. ausrichtung des hauses können wir machen wie es uns passt bzw. günstig für kollektoren
O
oleda222
In einem anderen Forum wird sehr detailliert und konstruktiv über Haustechnik diskutiert, lies dich da mal zum Thema Solewärmepumpe, Grabenkollektor und Luft-Wasser-Wärmepumpe ein.
Dann kannst du die Entscheidung besser selber treffen.
Bei KfW55, HRB und der Technik + Ofen funktioniert in einem normalen Einfamilienhaus normalerweise beides.
Bauexperte
@oleda222
Mir ist, kraft entsprechender Verwandtschaft, bekannt, daß es Spediteure ausschließlich für Christbaumständer gibt. Aber Sofa´s ...?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungswahl was macht sinn
1Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
3Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
4Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
5Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
6KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
7Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
8Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
12Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
13Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
14Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
15GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
16Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
17Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
20Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
