Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauexperte
Vielen Dank für den Grundriss. Gefällt mir eigentlich ganz gut.
Gerne. Der Entwurf soll Dir nur beispielhaft aufzeigen, daß - bei geschickter Planung - wesentlich mehr möglich ist, als es Dein Planer bisher zuwege gebracht hat
Ist rechts neben der Treppe noch ein Schrank oder ist im Wohnzimmer?
Ja. Unsere Interessenten möchten den Schrank gerne etwas separieren; deshalb auch der kleine Wandstummel hinter der Treppe.
Das Haus soll teilverklinkert werden.. bzw. steht es noch nicht 100% fest
Warum? Dann mußt Du doch beim Wandaufbau etliche Kompromisse eingehen, wenn der Verblender nicht vorstehen soll.
Öhm - Du hast schon gesehen, daß ich Deinen 2. Entwurf aus post #15 getillt habe
Liebe Grüsse, Bauexperte
djon25
Ist auch bis jetzt unser 2 Entwurf vom Planer...
Im Anhang ist ein Haus wie die Außenmauer aussehen könnte..
ps. Das mit dem Entwurf hatte ich gar nicht gesehen
Doc.Schnaggls
Euer Übernachtungsbesuch würde dann vermutlich im Arbeitszimmer schlafen, oder?
Das allein wäre für mich schon ein Grund, die Dusche im WC im EG zu belassen - wir genießen es, dass wir "unser" Bad im DG für uns allein haben. Weitere Punkte, die für eine Dusche im EG-WC sprechen, sind, meiner Meinung nach, eine bessere Wiederverkaufsmöglichkeit (Diese Dusche ist heute schon fast "Standard" und auch die Möglichkeit für Euch bei eventuellen (vorübergehenden) körperlichen Einschränkungen (Gipsbein etc) im EG duschen zu können.
Beim Bad im DG würde ich, an Eurer Stelle, noch über folgende Punkte nachdenken:
- Badewanne über Eck oder als Eckbadewanne in die Ecke gegenüber der Tür Verlegen - das dürfte für ein luftigeres Gefühl im Raum sorgen und ermöglicht Euch einen größeren Türöffnungswinkel.
- ein zweites Waschbecken mit einplanen - ein einzelnes Waschbecken finde ich für den geplanten 4 Personenhaushalt etwas knapp.
Grüße,
Dirk
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
6TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
7Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
8Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
9Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
10Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
11Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
16Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
17Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
18Unterbauschrank Waschbecken 61
19Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
