Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
4,80 Stern(e) 5 Votes
djon25
Bist sicher das das mit den Rollladen funktioniert im OG ? Rollladenkasten braucht ca. 30cm + Fette. dann kannst Vorlauf. höchstens ein Fenster vom Boden aus gerechnet mit 1,40 - 1,50 einplanen. Das bedeutet aber das Du, je nachdem wie groß du bist, nicht rausschauen kannst ohne dich zu bücken.
Wir hatten auch mal 2,15 Drempel angedacht und unser Architekt hat gesagt das wir Max. 1,70 m hohe Fenster von Boden aus nehmen können und das es dann mit Rollladen nicht klappt. Daher wundert mich das bei Dir ? Oder sind die Rollladen von außen geplant ?
sorry, Sturz liegt bei 2.20m. Nein Rollladenkasten ist auf keinen Fall von außen geplant.
Mit deiner Sofaposition schaust du aber nicht gerade in den Garten .
Und, man geht ja eher mal von der Küche in den Garten (Kräuter, Sommer, Grillen, Getränk holen usw.) als vom Wohnzimmer aus.
das ist unser Sofa so wie wir den jetzt haben (wobei wir einen neuen brauchen) jedenfalls weiß ich auch nicht so recht in welche ecke mit dem (das Wohnzimmer ist soweit vorhanden, bis auf den Kamin)
djon25
Hier mal ein vernünftiges Bild.
Die Außenmaße sollten passen... Wenn du den interessant findest kann ich auch mal weitere Maße aufschreiben, aber sollte zumindest soweit funktionieren und ich finde die Ausrichtung schöner, sowohl vom Wohnzimmer als auch von den Kinderzimmern.
Danke für den Entwurf. ich glaube man müsste die Eingangstür dann bei deinem Entwurf weiter runter setzten, sonst müsste ich die Garage auf die andere Seite stellen.
Ebenso ist im Flur kaum an Abstellfläche vorhanden
irgendwie sagt mir aber der Entwurf noch nicht so zu
@Kisska86, die Treppe dürfte mit 300 cm zu kurz sein aber sonst schon mal ein guter Ansatz, wobei vermutlich auch der Eingang zu weit nach planoben gerutscht ist. Da könnte dann die Garage außerhalb des Baufensters sein.
So, ich habe auch mal geschoben. Dabei das Haus sogar nur 8 m breit gemacht, damit hat man dann rechts und links noch etwas Spielraum. Dafür 13 m lang.
Ich erzähle mal gar nicht viel dazu .. nur zur Küche, meinem besonderem Steckenpferd.
Da sind planrechts ausreichend Hochschränke für Kühlschrank, Backofen, Vorräte. In der Mitte der Hochschränke nur ca. 120 cm hoch eine hochgesetzte Spülmaschine und ein Schrank. Obendrauf ist dann ideale Abstellfläche für Kaffeemaschine etc.
Dazu Spüleninsel mit Sitzbank an der linken Wand und 2 Stühlen nach planunten. Planoben dann eine Kochfeldzeile, außerdem direkten Gartenausgang, Verbindung zum Essbereich durch Glasschiebetüren.
Unter der Treppe habe ich noch einen Bereich für Getränkekisten etc. angedacht. Im Hauswirtschaftsraum dann Technik, Wäsche, und ein bißchen allgemeines Lager.
Im Treppenauge sowohl im EG als auch im OG einen Schrank. Hier könnte ich mir jeweils eine zentrale Putzstation mit Staubsauger, Wischer etc. vorstellen
EG:
OG:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
4Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
5Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
6Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
7Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
8Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
9Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
10Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
15Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
17Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
18Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
19Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
