Grundriss Einfamilienhaus mit Keller
4,80 Stern(e) 4 Votes
tlactar
Ja, das mit der Baufirma ist so eine Sache. Das Grundstück ist leider das einzige im Umkreis, das bezahlbar und gut gelegen ist und hat eine Bauträgerbindung :-/
"Die lichte Geschossrohbauhöhe beträgt ca. 2,625 m", Außenwände sind 34.5cm dick und Innenwände... jupp... "nach statischen Erfordernissen" (da hätte ich auch gerne einen Wert für ;-) )
Grundstück ist etwa 19*28m groß,eventuell auch 20*28.
Zur Treppe haben wir noch keine genauen Aussagen. Was wäre da denn Minimum damit man später mit normalen Möbeln etc. keine Probleme bekommt?
tlactar
Ich würde die Dusche auch im Keller unterbringen, wenn ihr da das Gästezimmer macht. Zur Info: es gibt mittlerweile komplette Duschen, wo das Hebewerk bereits inbegriffen ist.
Außerdem, wenn ihr für die Dusche ein Hebewerk braucht, dann auch für die Waschmaschine und das Waschbecken im Hauswirtschaftsraum und evtl. sogar für die Heizungsanlage/Lüftungsanlage
Würde versuchen, die Treppe nur einmal zu wendeln. Oben ist es unnötig und der Platzbedarf ist der Gleiche.
Der Eingang wird eng. Würde das Gäste-WC nicht größer als die Speisekammer machen, wie schon von BeHaElja vorgeschlagen. Unser Gästebad im EG hat die Innenmaße 1,80x1,80 und es reicht.
Die Nische im Flur, neben der Treppe würde ich lassen. Sonst wird der Flur zu mickrig. Würde aber noch ein Dachfenster zur besseren Belichtung einplanen.
???? Die Badewanne ist doch nach innen gerückt und man sieht die 2m -Linie!
Den Hobbyraum im Keller, braucht ihr den? Ihr habt ja zum feiern ein großes Wohnzimmer. Würde überlegen, aus diesem Raum 2 zu machen.
Guter Einwand zu Dusche und Hebewerk!
Was da im Keller als Hobbyraum eingezeichnet ist ist eigentlich Arbeits- und Gästezimmer.
Das mit der Treppe ist auch ne Gute Idee. Oben das Wendeln weglassen!
Legurit
Von allen Geschossen? Würde bei Fußbodenheizung im EG auf eine Deckenhöhe von 2,45~ m rauslaufen (also wir haben z.B. 19 cm Fußbodenaufbau). Würde fragen, ob man hier noch höher gehen kann.
Welches Material sind denn die Wände? Ist das ein Fertighaus?
Bei der Treppe gibt es so die berühmten drei Treppenformeln. Also angenehm ist wenn der Auftritt (A) zumindes so breit ist, dass ein Fuß drauf passt - also alles ab 27 cm~; Steigung (S) alles bei dem man nicht das Gefühl hat Sport machen zu müssen - also alles unter 19 cm~
Frei nach dem Internet:
Formel: 60 ≤ A + 2×S ≤ 66 (d.h. im Mittel 63)
Formel: 45 ≤ A + S ≤ 47 (d.h. im Mittel 46)
Formel: AS = 12 (d.h. im Mittel 12)
Im Zweifel mal durch einen Musterhauspark stiefeln und ausprobieren - mag auch von individuellen Vorlieben abhängig.
tlactar
Die Wände sind innen Hochlochziegel und außen Poroton+Dämmung.
2,45 ist zu niedrig? Haben wir jetzt auch in etwa. Keller machen wir schon höher als vorgeschlagen, ich weiß nicht so recht was ich in 2,20m minus Fußboden machen soll. Da kann ich dann ja kaum drin stehen *g*
Bauexperte
@Manu
Es braucht kein Hebewerk für die Waschmaschine im Keller; für sie wird ein Sockel Gemauert und gut ist. Dusche & Waschbecken benötigen dagegen einen SANIBROY. Kommt eine Toilette hinzu, ist zusätzlich ein Häckselwerk innerhalb der Hebeanlage erforderlich;-)
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Keller
1Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
2Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
4Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
8Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
9Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
10Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
11Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
12Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
13200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
14Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
15Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
16Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
17Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
18Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
19Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
20Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
