Garagenform mit Absenkung gesucht, Hebebühnen mit Absenkung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Lily
Guest
Hi,
das kommt sicher auch auf den Untergrund an, denn wenn der Boden sehr feucht ist dann kann das eine Riesenaktion werden eine solche Garage zu bauen.
tschau Pinsel
Ich glaube das mit der Feuchtigkeit ist ein Problem da kann man nur wasserabweisenden Beton nehmen sonst ist das eine Tropfsteinhöhle.#
tschau Eisbär
gurke
hi
ne so meinte ich das eigentlich nicht.
was haltet ihr von der Lösung Cardok?
da diese natürlich 25.000 Euro oder so kosten würde finde ich das ein wenig zu viel.
ich habe mir überlegt man könnte sich doch eine Grube in der einfahrt ausheben 2m tief 3 m breit 5 m lang (grob) betonieren
dann bei Ebay mir irgend eine Hebebühne zu kaufen einzubauen die 4 stellen wo das Auto normal aufliegt unter die Reifen zu packen und eine platte darauf die stellen wo das Auto stehen muss irgendwelchen Markierungen darauf
4 stützen an den ecken und oben ein Deckel darauf
realisierbar?
Lily
Guest
ich würde keine solche Garage bauen das ist den ganzen Aufwand nicht wert, da würde ich lieber auf der Straße parken als so viel Geld für eine Garage unter der Erde auszugeben.
bis dann Balser
gurke
der aufwand spielt jetzt mal nicht so die große rolle. das meiste kann man davon eh selbst machen
es geht um das theoretische
Honigkuchen
Da mußt Du dann wohl oder übel einen Profi fragen.
Der sollte was von Böden, Statik und neuster Technik wissen.
- Ansonsten sehe ich das genauso wie Balser:
Klingt sauteuer; für die Kohle würde ich mir lieber was Schickes am/im Haus Leisten
Gruß
gurke
was soll ich da nen Statiker fragen^^
Betonboden und Wände kann ich auch selbst betonieren, die einzigste frage ist wie man das mit der Hebebühne macht
Zuletzt aktualisiert 06.11.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenform mit Absenkung gesucht, Hebebühnen mit Absenkung?
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
5Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Platz zwischen Garage und Nachbar 26
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
9Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
10Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
11Garage im Haus oder Carport daneben 10
12Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
15Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Begehbare Garage (Terrasse) 11
19Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
20Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
