Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Jochen104
Jochen104
Aus meiner Erfahrung empfehlen die Fensterbauer in der Regel eine Funklösung, da diese komplett durch ihr Gewerk umsetzbar ist. Für eine kabelgebundene Lösung muss der Elektriker mit ins Boot.
Funk würde ich auch nur für eine Nachrüstung nehmen. Wir haben unsere 5 Rollläden im offenen Wohn-/Ess-/Kochbereich mit einem zentralen Schalter versehen. Das funktioniert wunderbar.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Eben, das ist in der Regel der Grund, denn mit Funk lässt sich für den Rollladenbauer/Fensterbauer einfach mehr Geld verdienen...und an dieser Herangehensweise siehst du auch, dass es hier nicht um deine Bedürfnisse geht und du eigentlich falsch beraten wurdest...
Mein Fensterbauer hat das gleiche probiert und hat mir das Somfysystem auch sonstwie rosig ausgemalt und hat Rademacher schlecht geredet usw. naja und drei Jahre später habe ich immer noch mehr Möglichkeiten mit meinen Motoren als Somfy
Lass dich doch einfach mal unabhängig beraten...
readytorumble
Hier kommt auch der Sicherheitsaspekt ins Spiel. Bei der Funklösung kann jeder x-beliebige der ins System möchte von Außen rein. Bei der Kabelgebundenen Lösung geht das nicht.
Wenn schon Neubau, dann definitiv Kabel.
readytorumble
QUATSCH!
Ich bin in solchen Sachen auch eher paranoid eingestellt. Aber es kommt sicher nicht jeder einfach mal so in ein gesichertes Funksystem.
Trotzdem würde ich, wenn es möglich ist auch nur kabelgebundene Systeme verbauen.
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Daher noch mal etwas konkreter: Jeder der möchte und zusätzlich ein wenig kriminelle Energie hat, kommt ins System rein.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung?
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
3Zentralschalter für Rollläden 13
4Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6Rollläden wo verzichtbar? 11
7Rollläden hoch oder runter auf Grund aktueller Wetterlage 19
8Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
9Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
10Rollläden dunkeln nicht ab - wirklich kein Grund zur Beanstandung? 14
11el. Rollläden beim Neubau 26
12Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
13Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
14Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
15Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
16Automatisierte Rollläden im Neubau 20
17Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
