Bauantrag dieses Jahr noch stellen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
comfonn
wir haben nächstes Jahr vor ein Haus zu bauen. Schlüsselfertig am liebsten.
Jetzt meinte der Bauunternehmer wir sollten dieses Jahr unbedingt noch den Bauantrag stellen somit würden wir 7000 Euro Sparen. Weil ab 1.1.2016 sich die Energieeinsparverordnung ändern wird.
Was meint Ihr dazu?
Danke für Eure Antworten.
andimann
andimann
Hi (hier könnte dein Name stehen...)
Im Prinzip stimmt das, ist aber arg verkürzt dargestellt.... Bauanträge, die ab 1.1.2016 gestellt werden fallen unter die verschärfte Energieeinsparverordnung. Falls du ohnehin mit Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen willst, tangiert dich das nicht weiter. Willst du aber z.B mit Gastherme bauen wirst du ab nächstem Jahr sehr wahrscheinlich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder eine recht große Solarthermie zur Heizungsunterstützung brauchen. Und vielleicht auch noch mehr Dämmung.
Und alleine die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt schnell auf deutlich mehr als 7000 €.
Sprich, du wirst mehr Geld ausgeben müssen, damit dein Haus höhere Unterhaltskosten hat. (Filter und Stromverbrauch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sind deutlich mehr als die eingesparten Heizkosten). Tolles Geschäft, oder? ;-)
Wenn du aber nun erst anfängst zu planen wirst du sehr, sehr schnell entschlossen sein müssen. Und bei übereilten Entscheidungen versenkst du vermutlich noch mehr als die Zusatzkosten für die Energieeinsparverordnung 2016.
Viele Grüße,
Andreas
comfonn
Eigentlich habe ich nicht vor eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Wärmepumpe ein zu bauen. Reicht es denn nach Energieeinsparverordnung 2009 zu bauen? 0der sollte man Kfw 70 bevorzugen?
andimann
andimann
Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und/oder ohne Wärmepumpe ist das Erreichen von Kfw 70 schon bei der aktuellen Energieeinsparverordnung (heißt die nun 2009 oder 2014?) ein ziemliches Hexenwerk. Ab dem 1.1.16 wirst du dich mit dieser Konfiguration schon schwertun überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen...
Werde selber mit Gastherme und ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen. Ich muss dieses Jahr noch den Bauantrag einreichen, weil es nächstes Jahr trotz Wandaufbaus mit U= 0,16 und dreifach Verglasung mit UG=0,5 und dicker Dachdämmung knapp werden wird. Und ich habe keine Lust mir eine Wärmepumpe; Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Solarthermie zur Heizungsunterstützung vorschreiben zu lassen.
Die KfW-Stufen sind nicht wirklich von Belang. Den Mehraufwand, den du in das Haus stecken musst um KfW XYZ zu erreichen, holst du im Leben nicht mehr rein. Und die Fördergelder kannst du auch vernachlässigen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag dieses Jahr noch stellen?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
4Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
10Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
20LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
