Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen
4,20 Stern(e) 6 Votes
Malli
Ein Freund von mir hat ein 7 Jahre altes 160qm-Haus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Nibe, Viebrockhaus Kfw 40, Brauchwasserunterstützung mit 2 Solarpanelen) und verbraucht im Jahr ca 50.000 kWh inklusive Hausstrom. Wenn ich also annehme, er verbraucht für Licht/Kochen/Elektrogeräte 30.000kWh (4 Personen), sind es nur 20.000 für die Heizung. Und die Raumtemperaturen sind angenehm. Daher bauen wir jetzt das gleiche Haus mit Photovoltaik und machen uns (erst mal) keine Sorgen über den Stromverbrauch.
Legurit
oO? 20000 kWh Haushaltsstrom? Davon kannst du 230 10W LEDs ganzjährig betreiben... also 24/7 (10 W * 8769 h / 1000 * 230)
Glaub auch, da ist was schief gelaufen
Habt ihr eigentlich alles am Haushaltsstromzähler oder einen eigenen?
Watcher78
Wenn das so wäre würde ich mich aufjedenfall gegen die Luftwärmepumpe entscheiden ) denke aber das ist mind. eine null zu viel dran
b54_de
In dem Beitrag ging es aber um eine Luft-luftwärmepumpe und nicht um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, daher auch die Heizregister in der Zuluft.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
3luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
4Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
5Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
6Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
7Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
8Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
9Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
10luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
11Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
12Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
13Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
14Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
