Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok?
4,30 Stern(e) 4 Votes
m_l_r_s
Was wären denn Angaben die benötigt werden?
Ich will ja auch kein exaktes Gegenangebot.
Schaut man im Netz nach Vergleichspreisen gibt es die Heizung + Speicher ab ca 7000€ Selbst wenn der GU die jetzt für 10.000 verkauft, kann ich noch mit leben.
Aber für für 180m² Fußbodenheizung + Montage wären das ja immerhin 18.000€
Das erscheint mir, wie anderen auch, eindeutig zu viel.
Koempy
Koempy
Ein Preisgefühl bekommt man sowieso erst, wenn man ein Vergleichsangebot hat.
Grob kann man natürlich eine Tendenz sagen. Aber da ist alles nur sehr grob.
m_l_r_s
Dazu werden wir kein wirkliches Vergleichsangebot bekommen. Wir können nur versuchen zu verhandeln oder den Anbieter zu wechseln...
Bei einem anderen Anbieter mit ähnlicher Hausgröße und Keller, gibt es die gleiche Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung für regulär 17950€...
Dank Aktion Momentan sogar Momentan für 10550€
Dies ist aber nicht unser bevorzugter Anbieter...
Legurit
Also bei 18T € Differenz würde ich auch ein tanzendes Huhn beauftragen...
Natürlich immer davon ausgehend dass mir beide ein ähnliches Ergebnis liefern.
m_l_r_s
Bevor hier Missverständnisse aufkommen:
Es handelt sich dabei um jeweils die Position Heizung von zwei GU´s aus einem ersten Angebot.
Da ein Haus ja nicht nur aus Heizung besteht, kann ich die Entscheidung leider nicht nur Aufgrund des Preisunterschiedes in dieser einen Position ableiten ;)
Ich habe Angebot 2 nur ins Spiel gebracht, um Koempy zu zeigen dass es ein Angebot eines anderen Anbieters gibt, dass vergleichbare Parameter (Hausgröße, Heizung) besitzt.
Leider hat Anbieter 2 andere Punkte, die ihn im Gesamtkonzept nicht ganz überzeugen lassen.
Wenn ich mit Anbieter 1 aber in konkrete Preisverhandlungen einsteige, mache ich mich gerne im Vorfeld schlau um mich nicht zu blamieren ;)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok?
1Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
2Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
3Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
8Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
9Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
10Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
11Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
14Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
18Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
19Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
