Und wieder ein Grundriss
4,00 Stern(e) 3 Votes
wiebkechristense
Der GU bietet nur dieses an.
Das aller erste Problem gab es schon, weil meine gewünschte Dämmung nicht (sofort) geht.
wiebkechristense
Ich habe mir ein fertiges Haus mit diesem Dach bereits angesehen.
Ja, also großzügig ist natürlich anders, aber als Wohnraum dürfte ich es laut Bauvorschrift eh nicht ausbauen.
Der Architektin war wichtig, dass der Aufgang zum Dachboden an einer recht hohen Stelle des Daches raus kommt.
Masipulami
Masipulami
Ok. Danke für die Rückmeldung. Wir haben auch mit GU gebaut. der hat allerdings alle unsere Sonderwünsche akzeptiert.
Wegen Garage:
Ich würde die noch ein Stück vorziehen, dem Hauswirtschaftsraum nur ein schmales Fenster verpassen und dafür einen Zugang zur Garage vom Hauswirtschaftsraum aus planen.
Musketier
Musketier
Wegen Garage:
Das macht bei einer 3m breiten Garage meines Erachtens höchstens Sinn, wenn man im Abstellteil der Garage rauskommt. Hier würde ich das auch nicht machen, da man sich dann auch den Hauswirtschaftsraum komplett verbaut.
Was mir noch aufgefallen ist:
Vorbereitung Photovoltaik ist im EG und OG nicht übereinander.
Wenn die Dusche an der Wand zum Kinderzimmer bleiben soll, dann würde ich die Wanddicke zwecks Schallschutz etwas erhöhen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83005 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Und wieder ein Grundriss
2Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
8Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Strom vom Haus in die Garage legen 11
11Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
12Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
13Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
14Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
15Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
16Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
19Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
20Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
