Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Uwe82
Uwe82
vor einer Woche wurde beim Nachbarn der Arbeitsraum verfüllt. Wir bauen beide am Hang mit einer unterkellerten Garage bzw. er mit einem unterkellerten Carport.
Auf der Grenze zum Nachbarn haben wir die 3m Abstand gehalten, er hat seine Carport-Unterkellerung wie im Bebauungsplan vorgesehen in Grenzbauweise erstellt.
Heute habe ich dann festgestellt, dass er an der Ecke der Unterkellerung einen Spülschacht hat, der damit (da Keller in Grenzbauweise) auf unserem Grundstück liegt. Offensichtlich hat er damit dann auch ein Drainagerohr an der Außenwand auf unserem Grundstück. Im Bebauungsplan ist die Einrichtung von bergseitigen Drainagen vorgeschrieben. Der Schacht, in den er diese einleiten muss, ist natürlich sinnvollerweise hangabwärts an unserer Grundstücksgrenze erstellt worden, damit ist der Weg über unser Grundstück natürlich der Kürzeste, als ganz außen herum...
Unser Problem mit dem Spülschacht ist nun natürlich, dass wir eventuell auf der Hausseite eine Treppe erstellen wollten, wobei der eben nun im Weg ist. Und die zweite Überlegung ist natürlich, was passiert, wenn die Drainage mal repariert werden müsste?
Den Spülschacht würde ich gern weg haben, will aber natürlich das Nachbarschaftsverhältnis nicht gleich vor dem Einzug zerstören. Hat er ein Anrecht auf solch einen Überbau bzw. wenn ja, unter welchen Umständen?
Uwe82
Uwe82
Nein, gar nicht. Die Drainage könnte auch andersrum und Haus gelegt werden, ist halt der längere Weg.
Uwe82
Uwe82
Ja, das werde ich nachher tun. Wollte nur sichergehen, dass ich nichts übersehe und es für den Bautenschutz auch etwas ähnliches wie das Hammerschlagsrecht gibt. Wird für die natürlich aufwendig, weil alles noch mal aufgegraben werden muß, um die Drainage rum zu drehen...
DG
Hallo Uwe,
ohne Leitungsrecht bzw. ohne Euch zu fragen, geht das mMn nicht. Nachbarn ansprechen, dazu soll sich sein Architekt resp. seine Bauleitung äußern. Formell auch schriftlich ggü. der Baubehörde auf den Mangel hinweisen, weil Euch ansonsten uU Fristen vergehen und die Bauweise als von Euch geduldet interpretiert werden kann. Den Nachbarn aber vorher über den Vorgang informieren, sonst kippt der auch vom Stuhl, wenn komische Post vom Bauamt kommt.
Hammerschlagsrecht gibt es, das schließt aber (ohne Gewähr) kein generelles Leitungsrecht ein, sondern sichert nur den Zugang für Reparaturen etc. pp. - wie das im Zweifel ein Richter entscheidet, steht wieder auf einem anderen Blatt.
Man kann es natürlich auch pragmatisch betrachten: wenn der Nachbar mal an "seine" Drainage dran muss, darf er eben Dein Pflaster hochnehmen und Dir 'ne neue Treppe bauen. Ob das billiger ist und weniger Ärger bedeutet, als die Drainage jetzt zu verlegen, lasse ich mal dahingestellt. Wenn der Schacht allerdings Deinen Treppenbau verhindert, müsste zumindest der Schacht verlegt werden. Vielleicht kann die Drainage dann selbst liegenbleiben, wird per Leitungsrecht gesichert und das war's.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
3Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
4Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
5Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
8Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
9Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
10Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
11Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
12Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
13Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
14Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
15Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
16Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
17Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
18Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne 30
19Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
