Gasheizung ohne Solarthermie?
4,20 Stern(e) 5 Votes
O
oleda222
Die KFW-Finanzierung macht mMn nur Sinn, wenn man sowieso ein Haus baut was die Anforderungen der KfW erfüllt.
Ein an den KfW-Anforderungen vorbei geplantes Haus auf KfW-Anforderungen zu trimmen lohnt bisher so gut wie nie.
Theater gibt es aber keines wenn man über die Hausbank zusätzlich einen KfW-Kredit aufnimmt.
sirhc
sirhc
Bin mir nicht sicher, ob ich das so richtig verstehe. Die Energieeinsparverordnung muss man ja sowieso einhalten. Ich gehe davon aus dass das Haus die maximal erlaubten Werte sowieso etwas unterschreitet. Da müssen wir halt sicherstellen, dass das um 15% der Fall ist, um auf Solarthermie verzichten zu können. Auf KfW-Anforderungen trimmen wollen wir ja gar nicht.
sirhc
sirhc
Ich glaube ich weiß jetzt, wo unser "Missverständnis" liegt.
Meine Frage oder meine Annahme war zunächst, dass der Nachweis der Unterschreitung der Energieeinsparverordnung gleichbedeutend mit einer KfW Zertifizierung ist, da das ja über den Energieeinsparverordnung Nachweis hinaus geht.
Richtig scheint aber ja zu sein, dass es ausreicht die angestrebte Unterschreitung der Energieeinsparverordnung durch die beiden Kennzahlen im Energieeinsparverordnung Nachweis zu belegen - und dass keine weiteren Kosten in der Hinsicht entstehen, da ein Energieeinsparverordnung Nachweis ja sowieso erbracht werden muss.
O
oleda222
Genau, so lange Du die Vorgaben der Energieeinsparverordnung befolgst kannst Du besser dämmen, mehr Technik einbauen oder was auch immer Du willst.
Das hat so lange nichts mit der KfW-Förderung zu tun, bist Du diese in Anspruch nehmen möchtest. Dann muss Du zusätzlich zur Energieeinsparverordnung die Anforderungen der KfW für die entsprechenden Programme erfüllen.
Bieber0815
Ein Haus wirst Du in Deutschland nur bauen dürfen, wenn Du Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz einhältst (neben weiteren Auflagen, bspw. muss die Statik den Anforderungen genügen). Man darf nicht einfach bauen, was man will.
Die KfW vergibt besonders günstige Kredite für Häuser, die nun noch "besser" (=energieeffizienter) sind als solche Häuser, die lediglich die gesetzlichen (Mindest-)Anforderungen erfüllen. (Die KfW vergibt auch andere Kredite, bei denen das nicht gilt ...Die Bedingungen für diese Kredite legt jeweils die KfW fest.)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung ohne Solarthermie?
1 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
2KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
3Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
4KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
5Unterschreitung des Grenzabstands von 3 m 21
6KFW 300 Förderung - Attraktivität 19
7Nachweis, dass das Abrissobjekt frei ist - Berlin 18
8Kosten für Energieberater Nachweis KFW70 18
9KfW 153 Konditionsverschlechterung zum 18.04.18 12
10Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
11Baukosten: Einfamilienhaus in BaWü 2019 (KFW 40 plus) 35
12KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
13Alter Kfw 153 Vertrag aus der Zeit von um 2013 rum 14
14Fristverlängerung KFW Zuschussvariante 54
15Neue Energieeinsparverordnung 2009 Blower-Door-Tests 10
16KfW-Förderung für 2 Familienhaus 26
17Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
18Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
19KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
20Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
