Gastherme ohne Solar möglich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
lastdrop
lastdrop
Wie wpic schon sagte, der Nachweis muss ja nach geführt werden. Bei uns durch Berechnung des GU und Bestätigung meiner Unterschrift.
Bei uns kam die schriftliche Anfrage des Bauamts drei Jahre nach Einzug der Ersteigentümer.
andimann
andimann
@TE: Real wird vermutlich nichts passieren, wenn du schlicht und einfach keine Solaranlage installierst. Das Bauamt wird hoffentlich wichtigeres zu tun haben also so einen Kleinsch**** zu kontrollieren. Nur wenn du in deiner Nachbarschaft irgend so einen Obererbsenzähler/Möchtegernblockwart hast, der in seiner Freizeit kontrolliert, ob denn seine Nachbarn auch brav ihren Müll trennen oder nicht womöglich ein Fetzen Papier in deinem gelben Sack gelandet ist, kannst du ein Problem bekommen. Und solche Typen gibt es leider häufiger mal....
Mal 'ne blöde Überlegung: Wenn ich das richtig verstanden habe, wird eigentlich bei allen Schornsteinfegermessungen nur die korrekte Funktion/Abgastemperaturen/Abgaswerte der eigentlichen Heizung überprüft. Wenn man also wirklich nur einen Solarthermie-dummy auf's Dach nagelt, müsste man damit ja eigentlich die rechtliche Grauzone schon verlassen haben in Richtung Legalität...?
Damit hast du ja eine ST installiert. Dass das Teil auch funktionieren muss steht doch eigentlich nirgends?!? Du darfst ja auch die Umwälzpumpe deiner funktionierenden Solarthermie-Anlage abschalten und sie so außer Betrieb nehmen.
Unproblematischer ist es allerdings in den sauren Apfel zu beißen und das Geld für die ST zum Fenster rauszuwerfen. Da du die Leitungen und den bivalenten Wärmespeicher ohnehin vorsehen musst, sind das auch keine 5000 sondern vermutlich nur 3000 Euro.
Viele Grüße,
Andreas
f-pNo
f-pNo
Hm - bei uns ist das Bauamt durch das Baugebiet gegangen und hat sich einiges angesehen.
Dies führte auch dazu, dass ein Bauherr die Aufforderung erhielt, sein Dach nochmals wegen zu großen Dachüberstand komplett aufzunehmen und neu zu setzen. Ob er dies abwenden, oder ggf. in eine Geldstrafe umwandeln konnte, weiß ich nicht - allerdings ganz so blöd und blind ist das Bauamt nicht, wie manch einer gerne annimmt.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme ohne Solar möglich?
1Gasheizung ohne Solarthermie? 61
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
4Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
7Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
8Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
9Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
10Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
11Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
12Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
13Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
15Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
16Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
17Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
18Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
19Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
