Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Ich lege grad 40 + 30 mm Dämmung - 120 wären natürlich schön gewesen .
Aber anders ist die Dämmung an sich ja auch wieder in den Maße überflüssig, weil man ja kaum dämmen muss.
Uwe82
Uwe82
Wir machen es auch selber, im EG mit 8+3cm Dämmung mit Rundrohren, im OG 5+3cm mit Flachkanälen. Am schlimmsten ist die Planung vorher, da Du wirklich so gut wie keine Kreuzungen z.b. mit Elektrik haben kannst. Preislich landen wir mit Helios dank Eigenkapital-Preisen bei etwa 5000€ all inkl.
andimann
andimann
@Sebastian79 , schöne Grüße zurück von Herrn Schliebe...
habe inzwischen das Angebot, das liegt in deiner Größenordnung. Das klingt alles soweit nicht schlecht. Das Problem wird mein GÜ werden, der leider einen etwas seltsamen Fußbodenaufbau verwendet. Der rechnet 160 mm und die setzen sich wie folgt zusammen:
50 mm Dämmung
30 mm Tackerplatte
70 mm Estrich
10 mm Fliese/Parkett
Da würden wir die 52er Flachkanäle nicht reinbekommen. Und die haben als Standard in ihrem Programm, dass wenn eine Lüftung verbaut wird, sofort der Fußbodenaufbau auf 190 mm erhöht. Das würde mir im OG die Raumhöhe auf 245 cm reduzieren und ist damit eigentlich ein No-Go. Die jetzigen 248 cm sind für uns die absolute Untergrenze. Im EG haben wir 260 cm Deckenhöhe, da könnten wir runter auf 257 cm, das wäre noch vertretbar...
Warum der diesen Aufbau so macht, ist mir nicht ganz klar und konnte mir auch der Planer nicht wirklich beantworten...
Könnte man da nicht auch sowas machen:
70 mm Dämmung
20 mm Tackerplatte
50 mm Estrich
Was ist denn die Mindestdicke für den Estrich?
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Hm... jetzt mal 'ne ganz blöde allgemeine Frage in die Runde:
Warum legt man innerhalb des Hauses so irre dicke Dämmungen unter dem Estrich? Nur um die Rohre der Lüftung zu verstecken? Thermische Unterschiede gibt es zwischen EG und OG nicht, also gibt es da auch nichts thermisch zu dämmen.
Sind diese 50-80 mm also eine reine Trittschalldämmung? Wären da z.B. 10-20 mm Schallschutzgummimatte oder Bitumen für diesen Zweck nicht viel besser geeignet?
Dieses EPS Zeug ist doch eigentlich überhaupt nicht schalldämmend?!? Das entkoppelt den Estrich von der Rohbetondecke, das ist aber doch auch alles?
Ich will nun keinen Bitumen in meine Hütte schütten keine Bange, ist nur eine Frage, die bei mir gerade aufkommt ...?
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten?
1Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
2Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
3Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
4Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
5Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
7Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
13Dachdämmung, Dach dämmen... 21
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
15Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
16Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
17Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
18Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
19Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
20Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
