Unterschiedliche Höhen beim Fertigfußboden
4,40 Stern(e) 5 Votes
Peanuts74
Ist vielleicht ne blöde Frage, keine Ahnung, aber gerade in Zeiten von Kontrollierte-Wohnraumlüftung´s, würde es dann an den möglichst dichten Türen nicht durch die restlichen Öffnungen und Spalte pfeifen, wenn sich die Luft da "durchzwängen" muss?
Im Bad z.B. entstünde ja ein Unterdruck wg Absaugung und in den Schlafzimmern ein Überdruck?
nightdancer
Deswegen bekommen solche Räume Zu und Abluft, andere Räume haben Schlitze in den Türen.
T21150
T21150
Die Frage ist überhaupt nicht blöd.
Die Türen sollten / können in Verbindung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung durchaus einen kleinen Spalt haben. Funktioniert dann prima.
Pfeifen würde aber auch bei dichten Türen nichts, da die Luftströme der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr ruhig und moderat sind. Zumindest bei normaler Luftwechsel-Rate von 0,4/h.
LG
Thorsten
Wastl
Wir mussten unsere Türen unten abschneiden , damit die benötige Luftzirkulation (zentrale WRL) überhaupt statt finden kann.
Peanuts74
Wir mussten unsere Türen unten abschneiden, damit die benötige Luftzirkulation (zentrale WRL) überhaupt statt finden kann.
Eben, bei uns ist auch ca. 1cm Spalt und selbst da spürt man einen zarten Luftzug, wenn man die Hand davor hält.
Zu- und Abluft in JEDEM Raum habe ich noch nie gesehen :confused:
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiedliche Höhen beim Fertigfußboden
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
11Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
