Brunnenbau Gartenbrunnen - Lohnt es sich ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wastl
Ich habe mir 2 Angebote machen lassen: Jeweils die ersten 4 Meter waren inkl. danach muss man pro weiteren Meter zahlen. Grundwasser ist bei uns bei ca 3 Meter anzutreffen:
Kosten waren bei mir ca 800 € für Handpumpe einfach Ausführung. Elektrische Pumpe, schicker Brunnen usw hätte man dann noch dazu nehmen können.
Bei einem Wasser + Abwasserpreis von ca 3 € pro m3 kannst du es dir ausrechnen wann es sich lohnt. Wir haben einen maximalen Verbrauch von 25 - 30 m3 für das Außenwasser. Da würde ich auf ca 9 Jahre kommen, bis es sich lohnt.
Wenn du deinen Garten aber extrem bewässerst, dein Wasserpreis entsprechend hoch ist usw kann es sich schon früher lohnen. Bei uns wird für den Brunnen selber keine Gebühr erhoben - das LRA kann dir aber die Genehmigung verweigern.
Alternativ gibt es bei uns Gartenwasserzähler. Da zahlt man nur den Wasserpreis - nicht aber den Abwasserpreis (also nur 1 € statt 3 € pro m3). Nachdem der Zähler aber 40 € Gebühr im Jahr kostet lohnt sich dies bei uns auch nicht,...
tbb76
Erkundige dich doch mal bei Deiner Gemeinde. Die sollten Dir weiterhelfen können. Ein Brunnen im Garten ist auch Anzeigepflichtig, wie ich gerade auf der Seite des RP Darmstadt gelesen habe.
Saruss
Wir haben 1 Kubikmeter Wassertank (quasi geschenkt) in einer Ecke an der Garage stehen und das (Regen)Wasser(des Garagenanbaus!9qm) reicht für unseren Garten (um die 400qm) exklusive Rasensprengen. Dafür muss man halt ne Gießkanne nehmen (oder Pumpe, weiß braucht, aber Dosierung macht man vielleicht mit der Kanne vorsichtiger).
nordanney
Brunnen lohnt sich immer, sofern der Garten nicht winzig ist oder man auf Steingärten steht.
Kosten bei uns für 9m Brunnen + im Brunnen hängende Pumpe + Druckschalter und ein wenig Zubehör (wir spülen unsere WCs auch mit Brunnenwasser) etwa 1.200 €.
Alleine den Kinderpool mehrfach mit Wasser füllen (ist leider mal umgekippt) kostet schon 14cbm + Rasen regelmäßig sprengen + Beete vor dem Haus und im Garten.
EveundGerd
EveundGerd
Ich rate zur Anfrage bei der Gemeinde. Evtl. brauchst Du dafür nämlich eine Baugenehmigung.
Wir hatten bis Beginn der Bauphase einen Brunnen, der knapp 3 m tief gebohrt und mit Steinen Gemauert war. Ein Relikt aus der Gartenbau-Betriebszeit meiner Schwiegereltern.
An heißen Tagen und vor allem bei länger andauernden Hitzeperioden zieht sich das Grundwasser zurück. Mit nur ein paar cm Wasser im Brunnen kannst Du aber nichts bewässern.
Es kommt daher darauf an, ob Du einen Brunnen bohren darfst und wie hoch die Kosten hierfür sind. Außerdem kommt es auf die Bepflanzung des Grundstückes an.
Wir sind seit kurzem Wasserschutzgebiet. Brunnen nicht erlaubt. Allerdings gibt es Fässer, die das Regenwasser von Carport und Garage auffangen. Der Rest muss dann aus dem Hahn entnommen werden. Unser Grundstück: 1100 qm, davon 450 qm gepflastert. Der Rest wird pflegeleicht.
cumpa
ok... also wir sind in keinem Wasserschutzgebiet. Ich werde mich nach den Wasser und Abwassegebühren erkundigen.
Habe mir ein erstes Angebot machen lassen über 5.000€ !!!!!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnenbau Gartenbrunnen - Lohnt es sich ?
1Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
2Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
3Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
5Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
6Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
7Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
8Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
9Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
10Brunnen zur Gartenbewässerung 41
11Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
12Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
17Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
18Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
19Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
20Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
