Vorgabe Firstrichtung Flachdach möglich ?
MaJu2016
MaJu2016
unser Grundstück hat eine vorgegebene Firstrichtung, über die Dachform steht aber nichts im Bebauungsplan... Denkt ihr das bekommt man irgendwie hin? Hat hier jemand Erfahrungen der Architekt meinte das wäre möglich...
Danke
MaJu2016
MaJu2016
Es gibt hier auch angemeldete Architekten etc. diese Meinungen sind gefragt ich fragte auch nach Erfahrungen.... Ich will keine Vermutungen
Sebastian79
Es kommt letztlich auf den genauen Bebauungsplan, die Umgebung und das Bauamt selbst an - und da bleibt halt die Frage: Vertraust Du Deinem Architekten nicht? Das wäre nämlich schlecht...
MaJu2016
MaJu2016
Ich habe doch geschrieben im Bebauungsplan steht nichts über die Dachform...
Es ist lediglich der Strich eingezeichnet für die Firstrichtung.
Doch vertrauen habe ich in den Architekt es kommt ja auf das Bauamt an, die dann den Bauantrag ablehnen oder zustimmen.
Ich will mich da nur im Vorfeld informieren Ihr wisst ja wie das ist!
wpic
wpic
Ohne den Bebauungsplan im Detail zu kennen lässt sich Deine Frage nicht beantworten. Der Architekt schuldet Dir eine genehmigungsfähige Planung. Wenn der Bebauungsplan die Grundlage dieser Planung ist, definiert er alle Vorgaben. Abweichungen und Ausnahmen davon sind i.d.R. nicht vorgesehen; sie sind dann zu beantragen und zu begründen. Wenn es keinen gültigen Bebauungsplan gibt, muß mit Bezug auf §34 Baugesetzbuch in einer Bauvoranfrage Art und Umfang des Bauvorhabens mit den Behörden abgestimmt werden. Details der Bau- und planungsrechtlichen Bestimmungen können mit einem gewissen "Interpretationsspielraum" zwischen Planer und den Behörden einvernehmlich ausgehandelt werden.
Du solltest den Aussagen Deines Architekten vertrauen oder einen anderen Architekten beauftragen. Dein grundsätzliches Mißtrauen in Architekten oder Behörden kann jedoch niemand zerstreuen.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgabe Firstrichtung Flachdach möglich ?
1Firstrichtung parallel zur Straße od. 90 Grad Winkel? 17
2Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
3Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
4Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
5Kostenschätzung des Architekten 15
6Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
7Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
8Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
9Genehmigung Bauamt 10
10Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
11Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
12Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
13Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
14Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
15Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
16Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
17Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
18Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
19Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
