Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett
4,80 Stern(e) 5 Votes
Masipulami
Masipulami
Bei uns wurde das vorher mit dem Estrichleger besprochen. Nachdem er dann wusste, dass wir unterschiedliche Bodenbeläge wollten (Fliesen und Parkett) wurde der Estrich in den jeweiligen Räumen schon gleich in unterschiedlichen Höhen eingebaut.
Im fertigen Zustand ist jetzt alles auf einer Höhe.
Doc.Schnaggls
auch bei uns wurden die Estrichstärken so angepasst, dass mit den fertigen Bodenbelägen alles auf einem Niveau liegt.
Grüße,
Ditk
Sebastian79
Wie auch immer Estrichdicken im mm-Bereich angepasst werden sollen.
Was soll ich Dir denn nun erklären? Du weißt es doch eh schon...
Masipulami
Masipulami
Natürlich geht das. Siehe mein Beitrag weiter oben.
Bei uns sind Fliesen und Parkett genau auf einer Höhe, da der Estrich extra in unterschiedlichen Höhen eingebracht wurde.
Fliesen inkl. Kleber sind glaube ich 12mm dick und Parkett inkl. Kleber 17mm dick. So wurde der Estrich mit 5mm Unterschied in der Höhe eingebracht.
Sebastian79
In eine Bereich, wo es zwischen 3-5mm geht, hat man Toleranzen - das garantiert einem kein Estrichleger. Bei Designbelag und Fliesen ist es sicher was anderes, da da schon ein deutlicher Höhenunterschied ist, den man abbilden kann.
Das man hinterher eine Ebene hat, können die Bodenleger hinbekommen, wenn sie es wissen . Ich sehe da bei uns kein Problem, da das Parkett sehr dünn verklebt wird und die Fliesen halt etwas dicker geklebt werden - dann hat man dann höchstens ne 1-2mm-Kante und die wird eh mit einer Schiene abgedeckt.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
4Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
5Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
83-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
9Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
10Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
11Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
12Abschluss Treppe - Parkett 28
13Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
1430 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
15Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
16Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
17Übergang von Parkett auf Fliesen 15
18Parkett legen, in welche Richtung? 39
19Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
20Fliesen lose unter Treppenträger 24
