laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Je nach Bundesland. Bei uns bedeutet es, dass mindestens 2/3 der Fläche des drunterliegenden Geschosses eine Raumhöhe von 2.2 m haben muss.
Such mal nach der Bauordnung deines Bundeslandes.
Jetzt aber noch mal, ich verstehe unter 2 geschossig das ich alá Stadtvilla im OG überall die volle Deckenhöhe habe oder täusche ich mich da?
Der Denkfehler ist schon der, dass 2-geschossig nicht gleich Stadtvilla* bedeutet.
Eine Stadtvilla kann man auch bei eingeschossiger Bauweise bauen, sowie eine 2-geschossige Bauweise kein Garant für die zur Zeit gängige Definition der *Stadtvilla ist. Es zählt grundsätzlich der Bebauungsplan mit den einzelnen Komponenten, die ein Architekt meist geschickt in ein Wunschhaus umsetzen kann.
Das Thema ist komplexer als die laienhafte Einordnung in Bungalow, Satteldachhaus und Stadtvilla
O
ONeill
Ich kann die Verwirrung des TE aber verstehen. Soweit ich day richtig gelesen habe, ist in NRW ein Vollgeschoss ab 2,30 Höhe erreicht. Somit wären zwei Vollgeschosse grob UG + 2,30. laut Bebauungsplan darf aber maximal eine Traufhöhe von 3,80 erreicht werden.
Wie geht das denn?
Sebastian79
Sicher, dass Du mit der Definition der Vollgeschosse richtig liegst? Bei uns stehen auch zwei Vollgeschosse im Bebauungsplan und Traufhöhe ist 4,50m, d.h. auch hier wären nie Deine 2,30m im 1. OG erreichbar.
O
ONeill
Also ich habe die Information von hier, kann es aber sicher auch falsch interpretiert haben:
xxx.//recht.nrw.de
Unterlasse bitte das link setzen; vielen Dank!
Bauexperte
Sebastian79
Ja, da steht ja nirgendwo, dass die 2,30m überall sein müssen - es wird ja nur von der "Decke" gesprochen, die ja auch bei Satteldächern da ist .
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH
1Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
2Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
3Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
4Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
5Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche 10
6Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage 495
8Grundrissoptimierung Stadtvilla 180m2 (mit Visualisierungen) 24
9Grundriss Stadtvilla - Bitte um Meinungen, Kritik, Verbesserungen 52
10Stadtvilla 200qm + großzügige Doppelgarage im Saarland geplant 74
11Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
12Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig? 14
13Traufhöhe zu niedrig 30
14Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
15Stahlbau Einfamilienhaus - Empfehlenswerte alternative Bauweise? 16
16Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
17Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? 31
18Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
19Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
20Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
