Positionierung Kran: Straße/Nachbar/Bahnmast
4,50 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Irgendwie stand bei uns im Baugebiet mit ca. 50 Häusern nur dann kleinere Kräne, wenn Betondecken oder der Dachstuhl geliefert wurde. Ansonsten wurde alles direkt vom Lkw ins OG geladen. Ich glaube daher kaum, dass es nicht ohne Kran geht oder es teurer wäre ohne Kran zu bauen.
sirhc
sirhc
Ich hoffe, ihr habt recht. Habe momentan zwei Aussagen dazu.
BU: Ohne geht nicht wegen Keller
Planer: Ohne dauert länger und wird teurer
Wir wünschen uns natürlich eine Lösung ohne den ganzen Praragraphenmist.
Bauexperte
@ sirhc
Du hast Dir je nen lustigen BU ausgesucht ...
Auch Keller geht ohne _großen_ Kran, so unhandlich sind die einzelnen Sandwichteile des KG nun auch nicht. Er muss halt umladen. Kann das KG Gemauert werden, erst Recht kein Problem. Hat sich denn Niemand Dein Grundstück vorher angesehen?
Einzig die Filigrandecken müssen _konventionell_ geschalten Decken weichen, bedeutet natürlich Aufpreis beim Innenputz.
Wenn irgend möglich, würde ich mir das Gezockere mit Ordnungsamt und Nachbarschaft nicht antun.
Just my 2 Coins
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
sirhc
sirhc
Der Keller und die Decken werden gegossen, es gibt keine Sandwichteile, Keller wird nicht gemauert. Filigrandecken sagt mir so nichts. Mir ist auch noch nicht so ganz klar, warum die beiden so am Kran hängen, wenn es doch ohne geht.
Grüße
Bauexperte
Also werden die Betonteile grundsätzlich geschalt? Dann braucht Dein BU doch eher eine Betonpumpe und weniger einen Kran?
Bauexperte
sirhc
sirhc
Das kann ich so leider nicht beantworten. Ich weiß nur "gegossen", keine Fertigteile. Wie ist denn die Alternative zu geschalt? Ist das dann, was du Filigrandecke nennst? Braucht es dafür denn einen Kran?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung Kran: Straße/Nachbar/Bahnmast
1Außenwände um 4cm schief gemauert 31
2Außenwandsanierung Keller 14
3Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
4Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
5Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
6Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
10Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
11Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
12Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
13Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
14Schlafen im Keller ok? 14
15Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
16Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
17Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
18Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
19Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
20Büro in den Keller verlegen? 20
