Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Legurit
Entweder wohnst du auf einer heißen Quelle oder irgendwas läuft da schief bei mir
Die Arbeitszahl ist so schlecht nicht.
Saruss
Ich sitze auf einem Hochplateau aus Kalkstein. Hier gibts wenig Oberflächenwasser und keine heißen Quellen. Eventuell verbessert die Durchlässigkeit für Wasser die Regenerationsfähigkeit des Gesteins, aber es war immerhin auch alles undurchlässig genug, dass man Bohren und verfüllen konnte. Bei mir übrigens mit der verbesserten Verfüllung (also höhere Wärmeleitfähigkeit, vielleicht macht das bei den Takten was aus - bei dir regeneriert sich die nahe Umgebung der Rohre vielleicht etwas langsamer).
Solange deine AZ passt und die Sole nicht kontinuierlich weiter absinkt, bis es nicht mehr geht, kann man ja noch damit leben. Die Wärmepumpe sind ja für diesen Temperaturbereich ausgelegt.
cumpa
Die 65qm im Keller sind unbeheizt? Oder Teilbeheizt? Hast du noch eine Tür zum Keller oder offenes Treppenhaus?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
2Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
6Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
7Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
8Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
9Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
11Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
12Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
13Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
14Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
15Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
16Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
17Parkett oder Fliesen im Keller 11
18Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
19Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
20Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
