Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Cascada
Cascada
Bei was sind derzeit so eure Soleauslauftemperaturen am Ende des Takts? Ich bin jetzt schon bei 0,2 °C - und ich fürchte, dass das nicht so berauschend ist - muss dringend den Brunnenbohrer noch mal fragen.
Nicht der geringste Grund dir Sorgen zu machen. Bei 0,2 Grad Soleausgangstemperatur dürfte dein Eingang bei um die 4 Grad liegen.
Wo siehst du ein Problem?
Legurit
Mittlerweile hat es sich etwas eingependelt. Im Moment liegt der Soleeingang bei Taktende etwa bei 2,6 °C und Soleausgang bei etwa 1,2 °C. Die Spreizung ist eher gering bei uns.
War nur etwas geschockt, da ich dachte, dass es imm weiter bergab geht, aber die Bohrung regeneriert sich anscheinend auch ganz gut an milderen Wintertagen.
Saruss scheint wohl auch eher die Ausnahme zu sein mit seinen 5 °C Ausgangszyklen am Ende des Winters.
Cascada
Cascada
Ihr habt eine Spreizung von 1,4 Grad? Das ist aber überhaupt nicht optimal. Was für ein Haus, Größe, Dämmstandard, welche Wärmepumpe, genaueres zur Bohrung....?
Was heißt schon 5 Grad Ausgang am Winterende. Wenn meine Bohrung 250 anstatt 120m wäre, hätte ich das auch. Aber zu welchem Preis? Kommt immer auf das Gesamtsystem/-Auslegung an bei einer Wärmepumpe-Anlage, also Quelle, Wärmepumpe und Fußbodenheizung.
Legurit
Wie haben 2 mal 70 Meter Bohrtiefe und 10 m Zuleitung zum Haus
Entzugsleistung waren glaube ich so etwa 43 W/m (liegt noch im Karton - war auf jeden Fall besser als die angenommenen 39 kW aus der Nachbarschaft lt. LBeg)
Verpresst wurde mit Thermocem Basic (leider - wussten wir nichts von)
190 qm, 5,3 kW Flexothem Exclusive, Heizlast liegt bei 5,5 kW (U-Wert, selbst) - 6,3 kW (Vaillant); wobei ich da u-wert mehr traue als Vaillant, da Vaillant die Wärmerückgewinnung der Lüftung nicht wirklich einbezogen hat (0,5 kW bei u-wert; 1,5 kW bei Vaillant an benötigter Wärmeleistung zum Ausgleich der Mindestluftwechselrate).
Ich schau grad noch mal live:
Energieintegral bei: -100 min (Start -120 min)
Vorlaufsoll bei: 27,5 °C
Vorlauf ist bei: 29,5 °C
Soleeinlauf: 3,4 °C
Soleauslauf: 1,6°C
Heizkurve bei 0,1 und Wunschtemperatur bei 23 °C (ist ja nur die Verschiebung)
Sebastian79
Wie kalt ist es denn bei Euch, dass der Vorlauf schon so hoch ist?
Und Du sagtest mal, dass Du eine Heizwertberechnung hast machen lassen - aber ich lese jetzt keine DIN-Berechnung. Und sag jetzt bitte nicht, dass der U-Wert-Rechner ausreicht - Du spielst ja gerne damit herum, aber so eine wichtige Sache hätte ich einen Profi machen lassen.
Die paar Euro, die Du nun gespart hast...
Legurit
Vaillant hat die HLB gemacht nach DIN EN 12831, deutscher Anhang 07/2008 steht darauf - hab ich doch geschrieben.
Naja -2 °C waren es heute Nacht. Wir stellen grad noch ein wenig rum - sind ja erst vor einer Woche eingezogen. Möglich, dass wir Übermorgen die Kurve wieder etwas nach unten schieben; man merkt das ja wirklich erst 1-2 Tage später, was man tut.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4755
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
13Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
14Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
15U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
16U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?! 14
