Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sebastian79
Ja, wir haben einiges an Vorsprüngen, aber täusche Dich mal nicht mit dem Keller - wieso sollte da etwas mitgeheizt werden? Durch die Lüftungsanlage? Dann könnte man sich ja einiges an Heizungfläche sparen
Auf was bist Du gespannt? Wenn die Heizung da steht, steht sie da ja - oder meinst die Taktung?
Das sind schon einige Quadratmeter, die da mehr beheizt werden. Wie viel Meter Fußbodenheizung habt Ihr denn?
Saruss
Der Keller wird mitgeheizt, also die unbeheizten Räume, weil er komplett in der gedämmten Gebäudehülle liegt,d.h. bei einigen Grad Temperaturdifferenz zum Rest des Hauses ist der Wärmefluss vom Haus zum unbeheizten Keller genauso groß wie vom Keller nach draußen, daher wird unser Keller nicht kälter als 16 Grad. Wenn ich die Heizung im Keller jetzt an mache, dann muss ich insgesamt als ~>zusätzliche<~ Energie nur so viel einsetzten, um diesen von 16 auf 20 Grad zu heizen. Den die Energie für das indirekte heizen muss ich ja so auch schon aufwenden. Nur dass die Wärme dann direkt in die Kellerräume kommt, nicht erst über Umwege. Das ist übrigens nicht nur Theorie, sondern Praxis (Messung des Verbrauchs wenn ich mitheize oder nicht!). Ich glaube also nicht, dass ich mich täusche.
Gespannt bin ich auf den Verbrauch etc im Vergleich. Hier in meiner Nachbarschaft/Bekanntschaft etc gibt's wenige mit Solewärmepumpe.
Du beheizt mit voll beheiztem Keller dann zwar mehr qm, aber diese ja auch nur 4 Grad (während der kältesten Monate) höher als ich.
Mit fast KfW 55 und 8kw Heizlast kommt mir halt hoch vor, weil ich ja real bei unter 5 bin, wenn wir jetzt beide 1kw für Warmwasser mit drin hätten, wären das 7/4 also 75%höhere Last, aber mit Abstand nicht 75% mehr Fläche. Oder hast du eine Seite komplettverglast oder sowas??? (würde ja die Heizlast erhöhen)
Saruss
Denk dran viel zu lüften, bei dem Maß an Verbrennung entsteht viel Wasser., wenn die Geräte innen stehen, natürlich nur.
Sebastian79
Ne, Abgasrohr steckt im Kaminzug - hat diesen nun quasi entjungfert .
Gestern Abend mal ne knappe Stunde voll laufen lassen und von 7 Grad und 99 Prozent Luftfeuchte auf 27 Grad und irgendwas um 35 Prozent Luftfeuchtigkeit
Er steht nun aber bei 15 Grad eingestellt. Säuft trotzdem wie ein Loch...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln
1Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
2Schlafzimmer im Keller 13
3Wie wird der Keller wasserdicht ? 10
4Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
5Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
6Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
7Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
8Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
9Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
10Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
11Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
12Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
13Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
14Parkett oder Fliesen im Keller 11
15Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
16Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
17Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
18Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
19Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
20Außenwandsanierung Keller 14
