Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile?
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
IGORR
Was würdet ihr mir empfehlen bei meinen Gegebenheiten ?
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit PW und Batteriespeicher ?
Legurit
Nein. Es sei denn du hast zu viel Geld. Nur Luft-Wasser-Wärmepumpe, ordentlich dimensioniert. Dazu eine ordentliche Gebäudehülle und von mir aus noch ein geringer Verlegeabstand.
O
oleda222
Mach eine HLB und lass dich von einem Fachmann beraten. Mit deinen Angaben lässt sich nur unzureichend einschätzen ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe passt oder nicht und ob es sinnvolle Alternativen gibt.
larina
@IGORR
Wir wohnen in der Ecke wo Hessen/Bayern (Rhön) & Thüringen aneinander grenzen - Bereich NES.
Bauen Fertighaus mit 150qm, Gebäudehülle kfw40/Energieeinsparverordnung 2016.
Entschieden haben wir uns für eine Stiebel Eltron LWZ 504 (Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung Kombi).
Gas ist auch bei uns nicht vor Ort.
O
oleda222
150qm/kfw40 kann man wahrscheinlich auch fast mit ner Kerzen beheizen.
Nicht ganz vergleichbar mit 350 qm / xx Dämmung.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
4Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
7Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
14Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
17Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
