Rigips an Wände machen
4,40 Stern(e) 5 Votes
MaikS
Hallo
Ich wollte meine Wände mit Rigipsplatten verkleiden um eine vernünftige Fläche zu bekommen.
Jetzt ist meine Frage dran kleben die Platten oder eine Verlattung an die vorhandene Wand und die platten dran schrauben?
Was muß ich alles beachten?
Muß man wenn man eine Verlattung nimmt auch eine Folie auf die Latten machen als Dampfsperre?
MFG
Maik
JOERG24
Wo die Dampfsperre hinkommt entscheidet die Berechnung des Taupunktes in der Wand. Dafür weiß man zu wenig über den Aufbau.
Wenn die Wand eh schon krumm ist dann wird dich die Beschichtung mit der Lattung nicht wirklich weiterbringen oder? Zumindest müsste man wohl viel ausgleichen.
Hier würde ich eher zum Kleben raten.
Schakal
Guest
Servus Maik!!
Wenn es ein normales Mauerwerk ist und du sie nicht dämmen oder Schalldicht machen willst würde ich dir vorschlagen sie mit Ansetzbinder zu kleben die Vorteile sind oder wären…
1.Arbeitsaufwand geringer
2.Kostengünstiger ..
Lg.
MaikS
Hallo
Danke schon mal für die Antworten wir haben uns entschieden das wir die Wand verlatten wollen.
Meine Frage ist jetzt wie verlattet man am besten?
Senkrecht oder Quer?
Wenn man Querverlattet in welchem Abstand?
Maik
BauFlex
ich würd ma sagen eine senkrechte Verlattung. Mitte Latte sollte dann bei 62,5 liegen.
Fang so an, das Du nicht mit einer vollen Platte anfängst oder aufhörst, damit Du die Maschinenkante abschneidest. So braucht Du in den Ecken nur Acryl ziehen und nicht spachteln.......
Gruß Dirk
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 347 Themen mit insgesamt 3154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rigips an Wände machen
1Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
2Obergeschossdecke dämmen. Der Aufbau der Decke ist so Paneele auf Verlattung 14
3Rigips Platten direkt streichen??? 11
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Dampfbremse vs Dampfsperre 21
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
11Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
12Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
13Spitzboden OSB platten Messgerät 15
