16.03.16: Start Montage Photovoltaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Nun, das Energy Meter ist seit Montag eingebaut.
Der Akku integriert. Ich sehe erste Werte - die natürlich noch nicht aussagefähig sind.
Strom kaufen tun wir grad fast gar nicht...nur produzieren, verkaufen, speichern, selbst nutzen. selbst bei bewölktem Wetter reicht die Leistung, teilweise aus Akku, der aber dann dennoch bis am Abend wieder voll geladen wird. Er hält dann trotz strom hungriger Kühlschränke bis etwa 03.30h, bevor Netzbezug notwendig ist.
Die Anlage macht tatsächlich keine Peaks.....sondern läuft sehr konstant von früh bis spät durch. Sehr schönes Spielzeug.
Mit dem Finanzamt bin ich klar, muss ich noch eine Anmeldung als Unternehmer vornehmen. Stadtwerke wollen noch die BNETZ-A Nummer....alles auf dem Weg.
Somit ist das Projekt bis auf ein paar Stücke Papier erfolgreich abgeschlossen.
O
ONeill
Sehr interessant, bitte Berichte doch immer mal wieder wie es läuft. :-)
Ich habe den Thread grob überflogen, aber auf Anhieb keine Zahlen gefunden. Wieviel hat dein "Spielzeug" jetzt insgesamt gekostet? vielleicht etwas aufgeschlüsselt?
Grüße,
Christian
Elina
Elina
Was für eine Grundlast habt ihr? Wenn der volle Akku nur bis 03:30 hält ist das ja nicht wirklich lang, bzw je nachdem wieviel kWh am Abend verbraucht werden... sieht im Sommer sicherlich auch etwas besser aus.
T21150
T21150
Über die Nacht laufen ca. 4-5 kWh.
Die alten Kühlschränke....Lüftung....
Der Akku ist aber klein: 2kWh.
Klar: Im Sommer ist das besser - denke von Oktober bis Februar ist das große "Lau" angesagt.
PS: Derzeit verbrauchen wir so 12,5 - 14,5 kWh/Tag.
toxicmolotof
Mit den 2kWh wirst du es aber auch im Sommer nicht schaffen.
Hier unser Ergebnis von heute und das Wetter war echt großartig.
Der Abend und die Nacht machen dir auch im Sommer einen Strich durch die Rechnung.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
4HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
5Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
6Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
7Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
8Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
