Decke anhängen für LED
4,80 Stern(e) 4 Votes
Beans
Guten zusammen,
ich bin neu hier.
Bald fällt der Startschuss für den Hausbau. Ich habe hier speziell ein Anliegen.
Im OG wird die Decke mit Gipskartonplatten (12,5mm) verkleidet. Darunter wird eine Konterlattung (24/48) und die Dampfsperre verbaut. Die Kehlbalken werden zischen den Sparren gedämmt. Somit habe ich einen Freiraum von ca. 36,5mm, darin möchte ich gerne LED Spots verbauen.
Nun stellen sich für mich folgende Fragen:
1. Wenn ich LED Spots (230V) mit einer Einbautiefe von 26mm einbaue, ist das machbar?
2. Oder habe ich generell zu wenig Platz für LED Spots?
3. Was gibt es für eine Alternative?
Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe.
Gruß
Beans
Uwe82
Uwe82
10mm sind definitiv auch für LEDs zu wenig, die meisten Hersteller schreiben mindestens 60mm freie Höhe vor.
Alternative: LED-Panel, da kenne ich die notwendigen Abstände aber nicht, einfach mal informieren.
Jochen104
Jochen104
Bei uns wurde die Lattung "doppelt gekontert". Also einmal entgegen der Balken und dann wieder in Richtung der Balken.
Nach Rücksprache mit uns hat der Trockenbauer die obere Lattung hochkant befestigt, so dass wir 24+48mm= 72mm Einbauhöhe zur Verfügung hatten.
Neben die Löcher in welche die Lampen kamen, hab ich ein entsprechend hohes Holzklötzchen gestellt, damit die Dampfsperre mit der darüber liegenden Dämmung nicht direkt gegen die Lampen drückt.
Peanuts74
Ein Hoch auf ein Warmdacht, bei uns kommt außer den Balken und der Konterlattung quasi nichts unter der Rigipsplatte. Erst auf der Balken wieder die Platten zum Begehen des Dachraumes, so haben wir bestimmt 20 cm Platz.
Lediglich wegen den Latten und Balken musste ich etwas puzzeln, bis ich die Spots symmetrisch und dort hatte, wo ich sie wollte...
Beans
habe gestern mich informiert. Habe LED Spots von der Marke Briloner gefunden die insgesamt nur 30mm Zwischenraum benötigen. Denke das ist eine gute Lösung.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1451 Themen mit insgesamt 12838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke anhängen für LED
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
3Lichtplanung Decken LED Spots 48
4Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
5Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
6Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
7LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
8LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
9Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
10LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
11Dampfbremse vs Dampfsperre 21
12Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
13Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
14Lampen anbringen 11
15Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
16Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
173x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
18Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
19Empfehlung für LED-Spots 29
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
