Welche Heiztechnik, wenn man geräuschempfindlich ist?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Was willst da besser planen? Wenn du Überstromöffnungen brauchst, kannst da eben nicht so viel machen...
Es kommt ja noch auf das eigene Geräuschempfinden an, was man so aushält.
toxicmolotof
Ich bin kein Experte für Haustechnik, habe meine Anregungen aber viel weiter oben schon geschrieben.
Sebastian79
Hast Du, aber was willst jetzt damit sagen? EIne Sole-Wärmepumpe ist auch eine Wärmepumpe mit einem (geräuschvollen) Kompressor, Kalksandsteine sind ok, Entkopplung absolut wichtig (und wird oft vernachlässigt) und Thema Schallex hatten wir ja nun - ist halt in Verbindung mit Lüftung schwieriger.
Und nur zum letzteren Thema hatte ich was geschrieben...
Legurit
Unsere Wärmepumpe steht im EG im Hauswirtschaftsraum. Die brummt ihre 42 db. Ein normales Türblatt hilft viel aber nicht komplett - ein leises Brummen hört man noch (nicht im ganzen Haus, aber so die Räume die mit offener Tür direkt am Flur dran liegen an dem der Hauswirtschaftsraum (Tür zu) auch dran liegt. Wir sind am überlegen, was man machen könnte - vielleicht reicht schon eine Vollspantür. So dramatisch ist es aber nicht; sonst hätten wir ja schon was gemacht :D
Neuer guter Einbaukühlschrank in der offenen Küche ist im Betrieb etwa ähnlich (so zur Relation). Spülmaschine ist etwas lauter.
Sebastian79
Sowas macht man lüftungstechnisch nicht, weil es zum Kurzschluss führt - außer, Du hats da nen Tanzsaal ;)
@BeHaElJa:
So, wie Du danach aber immer fragst, scheint es Dich aber schon zu stören ;). Wir haben ja die gleiche Wärmepumpe und ich würde das Teil nicht im EG haben wollen. Liegt aber auch daran, dass unser Hauswirtschaftsraum im EG zu einer Seite nur durch Schränke zur Küche getrennt ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heiztechnik, wenn man geräuschempfindlich ist?
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
8Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
9Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
12Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
13Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
14Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
15Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
19Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
