Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Lile08
wir sind uns immer noch unsicher, ob wir im Neubau eine Lüftungsanlage einbauen sollen oder nicht.
Wir bauen ein Wohnhaus mit mehreren gewerblichen Büroräumen.
Einige der Räume sind so ausgelegt, dass sie später umfunktioniert werden könnten.
Z.B. Büros zum Bade- und Schlafzimmer und Küche.
Wie macht man das denn in so einem Fall mit der Lüftungsanlage? Sollte man dann schon von Anfang an doppelte Leitungen legen, so dass aus einem Zuluft ein Abluftraum werden kann?
Oder könnte man für einzelne Räume dann die Leitungen kappen, so dass diese Räume gar nicht mit belüftet werden? Oder was wäre da am sinnvollsten?
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen?
Sebastian79
Du kannst einfach umstecken, dann wird aus Zuluft Abluft und umgekehrt.
Ebenso könntest Du einen Raum auch kappen.
Allerdings muss das Verhältnis von Zu- und Abluft nachher passen.
tomtom79
tomtom79
Bedenke das wenn aus den Büros eigenständige Wohneinheiten entstehen die Lüftung getrennt funktionieren muss.
Lile08
@Sebastian79
Also kann man einfach Zuluft und Abluft am Gerät umstecken. Und kann dasselbe Rohr wie vorher weiter verwenden?
Das wäre ja dann echt kein Problem.
Wir haben die Tage sowieso einen Termin mit dem Installateur und wollten das alles durchsprechen. Ein anderer Installateur hatte uns nämlich mal gesagt, man müßte dann überall die Rohre komplett doppelt legen. Das hat uns doch etwas verunsichert :eek:
Payday
dem rohr ist es völlig egal, ob es zu oder abluft ist. im Hauswirtschaftsraum muss das rohr "nur" umgesteckt werden (was mehr oder weniger einfach geht, aber normal kein großer akt ist, ggf muss das rohr verlängert werden oder irgendwo rumgeführt werden - alles kein großes ding solange alles im gleichen raum an der Decke passiert). wilder wird es erst, wenn man aus der geschichte 2 parteien macht. dann muss die lüftungsanlage getrennt werden und man bräuchte 2 luftumwälzer.
das sind dinge, die dir aber ein installateur nicht einfach auf der baustelle so sagen kann. dazu bedarf es einen planers oder ähnliches (zb den meister des installateurs).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist?
1Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
4Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
7Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
10Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
11Abluft und Zuluft übereinander? 22
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
13KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
14Lüftungsanlage ist laut und stört 21
15Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
16Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
17Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
18Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
19Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
20geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
