Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2
5,00 Stern(e) 5 Votes
bluminger
bluminger
Hallo kbt,
die Treppenmaße haben wir erfragt:
Steigung: 18,3cm, Auftritt 26cm. Ist das ok?
Legurit
prickelnd nicht... Steigung ist okay, Auftritt darf gern 1-2 cm mehr sein (zumindest meine Meinung)
bluminger
bluminger
Fenstermaße: hier kann ich leider nur die Breiten abmessen:
EG: Wohnzimmer West: ca 1,7m Fenster
Wohnzimmer Süd: ca 1,9m Türen
Esszimmer Süd: ca 3m: drei Türen, Esszimmer West: ca 1m Tür
Küche Süd: 1,4m Fenster, was aber möglicherweise noch eine Tür wird
Küche Ost: 1,4m Fenster
Abstellraum: ca 0,9m Fenster
WC/DU: ca 0,9m Fenster
Treppenhaus: ca 0,75m breites Fenster, was aber höher ist
Arbeitszimmer Nord: ca 1m Tür
Arbeitszimmer West: ca 1,4m Fenster
Garage Ost: drei 2m Fenster, die weit oben und nicht hoch sind
OG: Eltern West: 1,7m Fenster, was weiter oben und nicht so hoch ist
Eltern Nord: 1,4m Fenster
Badezimmer Nord: 1,4m Fenster
Zimmer über der Garage: ca 1,9m bodentiefes, zweigeteiltes Fenster
Kind 2 Ost: ca 1,4m Fenster
Kind 2 Süd: ca 1m bodentiefes Fenster
Kind 1 Süd: ca 1m bodentiefes Fenster
Kind 1 West: ca 1,7m Fenster
tanja.bee
tanja.bee
Hallo, ich würde unbedingt von der Küche aus einen Terrassenzugang machen. Das finde ich noch wichtiger, als vom Wohnzimmer aus.
Die Küchenplanung ist verbesserungswürdig.
Große Dusche, wenn es geht, unbedingt machen, es ist einfach toll.
Ansonsten finde ich den Grundriss gut.
bluminger
bluminger
Hallo BeHaElJa,
danke für Deine Ideen für den Flur und das UG.
Den Abstellraum größer machen auf Kosten vom Duschbad, kann man machen. Allerdings hätten wir gerne einen Wickeltisch und einen Schrank für Handtücher u.a. in dem Duschbad. Der Wickeltisch muss allerdings nicht so breit sein, wie eingezeichnet, der Schrank sollte eigentlich hinter der Tür sein und die Tür weiter links. Wir schauen aber nochmal, ob man das anders auch reinbekommt. Die Idee, den Abstellraum auch als Garderobe zu nutzen und für Wand zu entfernen, finde ich auch gut, müssen wir noch intern besprechen.
Es soll ja ein Zimmer über die Garage kommen, so dass der Durchgang zwischen Haus und Garage vermutlich aus Beton sein wird, jedenfalls nicht aus Glas. Dann ist halt die Frage, wieviel ein Seitenteil bei der Haustür bringt, ob dort überhaupt genug Licht reinkommen würde.
Soll das Fenster im Treppenhaus sein? Dort ist schon eins geplant...
Das Treppenhaus geht vom Keller bis ins OG, deshalb ist unter der Treppe kein Platz für einen Abstellraum.
bluminger
bluminger
Danke Tanja.bee.
Die Küche ist so wie eingezeichnet nicht wirklich geplant. Siehe auch erste Antwort an BeHaElJa.
Der Terrassenzugang in der Küche steht momentan hoch im Kurs und wird je nach Küchenplanung umgesetzt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
4Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
5Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
9Küchenplanung Neubau Einfamilienhaus - erstes Angebot Nolte 64
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
14Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
17Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
187,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
