Wohnkeller Arbeitszimmer Aufpreis
Momad
wir haben vom Bauträger einen Angebot für mehr kosten für die Erhöhung der Kellerstockhöhe und Ausbau mit einem Arbeitszimmer einschl. FB Heizung und eines Tageslichtfensters ca. 16qm über 8000€.
Ist der Aufpreis OK?
Was muss mann bei so ein Ausbau beachten?
Es handelt sich ein DH mit Fußbodenheizung und Luftwärmepumpe.
Vielen Dank vorab!
Sebastian79
Was willst ihm dagegen halten? Ich finde es aus dem Bauch heraus nicht übertrieben - würde aber einen Keller entweder ganz oder gar nicht beheizen.
Momad
es ist ein 6m x 10,5m Doppelhaushälfte...
im Keller soll ein ca. 18-20 qm Büroraum beheizt werden, rest ist ein klein Abstellraum und Technik/Waschraum.
Ich dachte Abstellraum und Technik/Waschraum zu beheizen wäre nicht notwendig.
Welche Nachteil/Probleme (Können) entstehen bei ein nur teil beheiztes Keller?
Vielen Dank für die Hilfe!
Bauexperte
Mir erscheint der Preis nicht zu hoch; eher zu gering. Der gesamte Keller wird auf 2.50 im Lichten angehoben, Estrich wie Fußbodenheizung werden eingebracht und sehr wahrscheinlich auch die Elektroarbeiten im AZ unter Putz gelegt; dazu ein Wohnraumfenster. Ich würde Dir zusätzlich empfehlen, einen Lüfter im AZ einbauen zu lassen.
Berücksichtige in Deiner Kalkulation, daß Du mehr an Aushub abtransportieren mußt; ich gehe nicht davon aus, daß der Keller um die Geschosserhöhung ausgesockelt wird.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Legurit
Lüftung ist nicht unwichtig denke ich. Grad wenn du Luft erwärmst und die dann durch offene Türen in kalte Räume gelangt.
Weiterhin würde ich mich vergewissern dass die berechnete Heizung weiterhin passt (wobei die ja eh meistens überdimensioniert wird)
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnkeller Arbeitszimmer Aufpreis
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
5Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
6Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
7Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
8Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
12Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
13Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
16KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
19Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
20Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
