Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
tabtab
tabtab
versuche gerade eine Rechnung aufzustellen um zu sehen, ob es sich lohnt, die Luft-Wasser-Wärmepumpe an den Haushaltsstromzähler zu hängen, oder beim Wärmepumpentarif zu sparen.
Da es beim Heizstromtarif / Wärmepumpentarif jeweils einen Hochtarif (HT) und einen Niedertarif (NT) gibt, stellt sich nun die Frage, mit welchem Verbrauch ich wann rechnen kann. Zum Beispiel: Niedertarif gilt ab 21 Uhr für längstens 8 Stunden. Heißt, ich müsste ungefähr wissen, wie viel Strom die Wärmepumpe im Jahr im sog. Niedertarif verbraucht.
Wie kriege ich das raus? Ich bin jetzt immer pauschal von 2500KW/h ausgegangen, wovon 1500 auf den Hochtarif und 1000 auf den Niedertarif entfallen. Das war eine bloße Vermutung. Ich hätte es aber gerne etwas genauer
Habt ihr Anhaltspunkte?
Legurit
2500 kWh... Leistung pro Stunde macht nicht so viel Sinn.
Gibt im pinken Forum sicher viele Threads dazu... einer schreibt von einer Verteilung von 55% NT und 45% HT.
Da kann man sicher durch Regelung nachhelfen.. Warmwasser nur nachts z.B. Heizung Nachts wärmer (wobei man schauen muss, ob sich das rechnet)
O
oleda222
Wie hoch ist denn Deine Ersparnis bei z.B. Deiner Annahme und wie hoch bei der von BeHaElJa? Dann kannst ja schon ungefähr abschätzen ob es sich lohnt das Thema detailliert zu durchleuchten. Für ein paar Euro Ersparnis lohnt es sich mMn nicht ewig an den Laufzeiten der Heizung rum zu fummeln und dadurch möglicherweise auch noch auf Komfort zu verzichten.
Wastl
Ich habe nahezu 50% zu 50% Verteilung.
Verbrauch meine Wärmepumpe ist bei ca 3000 im Jahr - was 1500 im HT und 1500 im NT entspricht.
Wenn man nun auf E.On, immergrün und Co geht -> die bieten alle Tarif für Wärmepumpen an. Bei NT / HT Zähler steht dann der selbe Preis drin. Sprich es ist vollkommen egal, ob du dir einen NT / HT Zähler für die Wärmepumpe anschaffst, oder nicht. Der Wärmepumpen Tarif ist meist günstiger als der Haushaltsstrom, wobei die Strompreise je Größer die Gesamtmenge ist auch wieder fallen. Deshalb ist es wohl schlichtweg eine Rechenaufgabe und ob du es haben möchtest.
nordanney
Mit welchen Preisen rechnest Du denn für Wärmepumpe-Strom bzw. Haushaltsstrom?
Aktuell bekommst Du Strom für unter 18-20 Cent (inkl. Grundgebühr), musst Dich aber regelmäßig für einen Anbieter entscheiden bzw. wechseln.
Somit also für Dich ein Rechenexempel, zwei Tarife mit zwei Zählern oder die einfache Variante (dafür haben wir uns entschieden, Strom in den letzten beiden Jahren jeweils knapp unter 19 Cent (Grundgebühr auch schon reingerechnet).
Sebastian79
Man muss aber fairerweise sagen, dass Du diesen Strom nicht für Deine Wärmepumpe nutzen darfst - wenn man das macht, ist der Extra-Zähler für die Wärmepumpe schon lohnenswert. Sonst nicht...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen?
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
2Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
3Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
8Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
9Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
10Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
11Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
12Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
13Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
15Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
16Energiesparverordnung ohne Heizung 10
17Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
