Garage ca. 1 Meter in Nachbargrundstück bauen. Möglichkeiten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
janS34
ich plane zurzeit den Bau einer Garage, da ich jedoch aufgrund der Länge zwingend einen Meter in das Nachbargrundstück muss und dies auch darf, da der Besitzer mein Bruder ist, frage ich mich jetzt welche Möglichkeiten es zur Absicherung gibt. bzw. wie ich mich notariell absichern kann und die Garage nicht abreisen muss wenn der Grundstücksbesitzer nicht mehr mein Bruder sein wird.
Danke im Voraus für die Infos
Escroda
Bei einem Gebäude auf mehreren Grundstücken kommt nur die Vereinigungsbaulast in Frage. Hierbei werden die Grundstücke baurechtlich als ein Grundstück behandelt, was, insbesondere wenn der Grundstücksbesitzer nicht mehr dein Bruder ist, sehr problematisch werden kann. Kurzfristig gedacht zwar teurer, langfristig aber sicherlich die bessere Lösung, ist die Parzellierung des Brudergrundstücks. Lass die drei oder sechs Quadratmeter von einem Vermessungsbüro aus dem Nachbargrundstück herausteilen und mit deinem vereinigen.
O
Otus11
... da ich jedoch aufgrund der Länge zwingend einen Meter in das Nachbargrundstück muss und dies auch darf, da der Besitzer mein Bruder ist, frage ich mich jetzt welche Möglichkeiten es zur Absicherung gibt. bzw. wie ich mich notariell absichern kann und die Garage nicht abreisen muss wenn der Grundstücksbesitzer nicht mehr mein Bruder sein wird.
Schau mal hier intern im Forum zu den Begrifflichkeiten aus einem anderen Faden, # 20:
Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit
DG
@Otus11: in diesem Fall geht es nicht nur um eine Bebauung an der Grenze, sondern um eine Überbauung der Grenze. Ohne (Vereinigungs-)Baulast und/oder Überbauungsbaulast wird da aus meiner Erfahrung kein Bauamt eine Genehmigung erteilen und im Freistellungsverfahren (vereinfachtes genehmigungsverfahren) ist das definitiv nicht möglich bzw. der Architekt zieht sich ein Problem an.
Wenn ich Deinen Beitrag aus dem anderen Thread auch richtig verstehe, gilt diese zeitlich begrenzte Zustimmung auch nur bis zur Baugenehmigung - diese erteilt aber das Bauamt und das wird hier - s.o. - nur dann genehmigen, wenn das rechtssicher geregelt wird. Also entweder durch Baulast(en) oder aber wie von @Escroda korrekt dargestellt durch Grundstücksteilung.
MfG
Dirk Grafe
O
Otus11
Hallo Dirk,
ja, soweit völlig richtig, mit einer Einschränkung:
In dem anderen intern verlinkten Beitrag ging es ja darum, ob und wie lange eine erteilte Nachbarzustimmung ggf. nachträglich widerruflich ist (eben nur, bis zum Zugang des Bauantrages), z.B. wenn später der Eigentümer wechselt. Es ging jedoch nicht direkt darum, die Zustimmung zeitlich zu begrenzen (was indirekt aber die Folge sein kein).
Zur Rechtssicherheit:
Baulast wirkt nur öffentlich-rechtlich zur Behörde und Rechtsnachfolgern, nicht zivilrechtlich unter den Nachbarn (das erfordert m.E. Grunddienstbarkeit oder gleich den Abkauf des überbauten Teils).
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage ca. 1 Meter in Nachbargrundstück bauen. Möglichkeiten?
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
2Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
3Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
4Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
5Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
6Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
7Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
8Garage, Carport oder beides? 12
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
14Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
15Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
16Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
17Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
18Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
19Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
20Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
