Da muss ich einmal widersprechen: wenn eine freistehende Insel verbaut werden soll, macht es schon Sinn, diese Fläche frei zu halten, damit die Insel auf dem Boden mit Schrauben fixiert werden kann.Auch unter der Küche liegt die Fußbodenheizung. Extra freie Flächen zu planen ist sinnfrei.
@fraubauer
Grundsätzlich wird aber ein Raum vollflächig verlegt - und das ohne Verlegungsplan: der sollte sich für die Fachleute durch die Energie/Heizberechnung ergeben, nämlich wie dicht die Schlangen verlegt werden. Da wird sich der BT auf den Heizungsmonteur verlassen, dass er nach heutigem Stand der Technik verlegt.
Erika, es ist sinnvoll, wenn Du Dein Thema BT, Gutachter und Wärmebrücke unter einem Thema lässt, damit die User hier die Zusammenhänge erkennen.
Überall ist eine Teilfrage versteckt. Neue User oder die, die nicht alle Deine Themen lesen, erklärt sich das Problem nicht von selbst.
ich geh davon aus, dass einer von uns Moderatoren heute Abend mühselig die Einzelteile zusammenziehen muss
P.s.: Fragen zu Versicherungen oder Garagen auf fremden Grundstücken sind natürlich - wie Du es auch schon gemacht hast - zu separieren
