Neubau Einfamilienhaus 180m² -
4,50 Stern(e) 4 Votes
jeli2015
ich bin neu hier im Forum und würde gerne mit euch ein Angebot eines Fertighausanbieters diskutieren:
  • Grundstück: 636m², leichte Hanglage
  • Einfamilienhauses, 1,5 Stockwerke ohne Keller, 181m² Bodenfläche, Kfw55 Hülle, Satteldach mit 30° Neigung
Wir haben ein detailliertes Angebot erhalten und wären an einer preislichen Einschätzung eurerseits interessiert (Preise verstehen sich zzgl. MwSt):
  • Bauantrag/Berechnungen/Statik: 5.000 €
  • Baustelleneinrichtung, Gerüste, Autokran, Werkplanung: 11.250 €
  • Bodenplatte (DWD Bodenplatte 25 cm + 8 cm Styrodur Dämmung unter der Bodenplatte): 20.600,00 €
  • Zimmerarbeiten (Wandaufbau: 60 mm Holzfaserpl als Putzträger, 240 mm Holzrahmenkonstruktion mit 240 mm Steinwolle Dämmung, 0,2 mm Dampfbremspapier, 12,5 mm Gipsfaserplatten): 93.000 €
  • Dacheindeckung: 5250 €
  • Spenglerarbeiten: 7600 €
  • Fenster (Kunststoff, innen weiß, außen foliert, 3-fach Glas) und Haustür: 22.700 €
  • Verschattung (13 Aluminium-Rollläden, 4 Raffstores schienengeführt, elektrisch): 7.800 €
  • Heizung (L-W-Wärmepumpe Splitgerät ohne Lüftungsanlage): 25.000 €
  • Sanitärinstallation (3 waschbecken, 2 WCs, 2x bodengleiche Dusche, 1x Badewanne): 13.500 €
  • Elektro (Standard, kein KNX etc.): 12.000 €
  • Außenfassade: 14.500 €
  • Estrich: 7.600 €
  • Fliesen (Material: 35 € je m², 32m² Wand, 101m² Boden): 12.800 €
  • Böden (51m² Laminat bis 37 € je m², Parkett 29m² bis 60 € je m²): 6.450 €
  • Innentüren (echtholzfurnier): 3.800 €
  • Treppe (Holz, Faltwerkoptik): 12.600 €
  • Maler- und Spachtelarbeiten (Malervlies): 16.500 €
Summe: 297.950 € zzgl. MwSt. entspricht: 354.560 € inkl. MwSt
Was meint ihr?
Vielen Dank für eure Meinung!
Herzliche Grüße
Legurit
Alles immer inkl. Montage?
Sanitär könnte mehr werden.
Elektrik auch.
wie viele Türen sind es?
Wand ohne Installationsebene? 1.25 cm Gips - ist das okay als Innenwand? (habe da nicht so die Ahnung, wäre skeptisch).
Der Endpreis könnte passen, die Verteilung mag etwas schief sein, oder?
tomtom79
tomtom79
20k für Bodenplatte wo aber sind die Kosten für die Gründung, Entsorgung usw?
Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Wärmerückgewinnung? Oder wie meinst du das?
jeli2015
Ja, alles inklusive Material und Montage.
Türen sind es 8 - eine davon eine Klimaklasse 3 (Installationsraum wegen Schalldämmung)
Fenster haben wir 21 Stück, siehe Fensterliste.
Ja, Wände sind im Moment ohne Installationsebene. Wäre nochmals ein zusätzlicher Kostenfaktor. Wie seht ihr das in Bezug auf Dämmung etc.?
jeli2015
@tomtom79: für die Gründung habe ich noch keinen Preis, ist im Angebot wie folgt aufgeführt: Zur statischen und frostfreien Gründung des Hauses werden entweder eine Aufschotterung oder Fundamente unter der Bodenplatte benötigt. Menge, Größe und Höhe der benötigten Aufschotterung oder Fundamentierung können erst nach Fertigstellung des Bauantrages und exaktem Geländeaufmaß ermittelt und angeboten werden.
Heizung ist:
Tecalor TTL 15 ACS (Luft-Wasser-Wärmepumpe) zur Außenaufstellung inkl. WWS TSB 301 Wärmepumpe und Pufferspeicher TSP 200
Heizung: JA
Warmwasser: JA
Lüftung: NEIN
Kühlung: NEIN
Warmwasserspeicher: 300 Liter
zusätzl. Pufferspeicher: 200 Liter
Max. Heizlast: 8,8 KW
Max. Fläche für Fußbodenheizung: 220 m2
Che.guevara
Wohne noch im Altbau, insofern keine praktische Erfahrung:
Lüftungsanlage scheint mir nötig zu sein. Kfw55 Häuser sind so dicht, da macht Lüften über Fenster kaum Sinn.
Außerdem wird kfw55 nicht erreicht.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 843 Themen mit insgesamt 17037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 180m² -
1Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
31 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
14KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
19Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
