BAFA Förderung Tipps
4,50 Stern(e) 4 Votes
O
oleda222
Produzierte Wärme in kWh pro Jahr / Stromverbrauch der Wärmepumpe pro Jahr = Jahresarbeitszahl
Die Jahresarbeitszahl lässt sich somit erst im Nachhinein genau berechnen und ist abhängig vom Temperaturverlauf/Standort und dem individuellen Heizverhalten.
Jahresarbeitszahl nach VDI etc. o.ä. ist eine Annahme um die Jahresarbeitszahl unter bestimmten Bedingungen zu simulieren...
MarcWen
MarcWen
Gibt es denn überhaupt eine LW WP, die von der BAFA gefördert wird?
Finde die Liste auch verwirrend.
world-e
Ja, gibt es schon. Theoretisch zumindest. Nur ist es sehr schwer auf eine Jahresarbeitszahl von 4,5 zu kommen.
Bei Bestandsförderung reicht eine Jahresarbeitszahl von 3,5.
Deswegen die Aussage von BAFA, dass Luft-Wasser-Wärmepumpe überwiegend in Bestandsbauten gefördert werden.
MarcWen
MarcWen
Dann sollten sie das "überwiegend" durch "nur" ersetzen.
Wir planen aktuell unseren Neubau mit LW Wärmepumpe und hatten die Bafa Förderung im Hinterkopf. Aber so wie es ausschaut, kann man da einen Haken dran machen.
Andre8999
Wir planen für unseren Neubau auch den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wir möchten die Buderus WPL8 AR verbauen. Die ist lt. Bafa förderfähig. Unser Heizungsinstallateur hat beim Antrag unterstützt und die Jahresarbeitszahl-Berechnung vorgenommen. Wir kommen auf 4,57 und damit ist die Wärmepumpe (zumindest gem. den im Internet publizierten Richtlinien) förderfähig. Eine Zusage habe ich noch nicht, lediglich eine Eingangsbestätigung mit dem Hinweis, das wir nun den Auftrag für die Heizungsinstallation erteilen können.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA Förderung Tipps
1Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
4Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
5Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
8BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
13Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
15Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
16Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
17BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
18BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
19BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
20BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
