Feuchtigkeitsproblem Innenputz nach Außendämmung mittels VWS
4,70 Stern(e) 3 Votes
StefanPoe
wir sind gerade am ausarbeiten eines ungefähren Baustellenplans und sind auf eine Frage gestoßen.
Wir planen nach Außenmauern, Dach und Fenstereinbau gleich im Anschluss die Außenfassade mit 25cm VWS(klassisches Styroporplatten) zu dämmen. (Vorteil dabei ist, dass wir erstens das Gerüst nur einmal aufstellen müssen und wir nicht Probleme mit der Trocknungszeit im Winter haben)
Nun zu meiner Frage:
Wenn wir dann im Anschluss erst die Innenwände Verputzen kann dann die dabei hineingebrachte Feuchtigkeit noch gut entweichen wenn auf der Außenmauer bereits der Vollwärmeschutz installiert ist? Das selbe gilt auch für den im Anschluss eingebrachten Estrich.
Vielen Dank für eure Infos und Antworten
MfG
Stefan
toxicmolotof
Und welche Feuchtigkeit drinnen und draußen.
Meine Empfehlung: Sinnvoll lüften, lüften und noch mal lüften. Sowohl während der Bauphase, als auch danach (wenn es keine Technik übernimmt).
StefanPoe
Geplant wäre das wir Anfang Oktober bis Anfang November diesen Jahres den VWS auftragen und dann wahrscheinlich im Frühjahr bis Sommer die Innenwände verputzen
Feuchtigkeit von Innen(also Innenputz) welcher nicht nach außen abströmen kann durch den VWS - reicht dabei das ständige lüften
toxicmolotof
Ständiges lüften ist nicht unbedingt sinnvoll lüften. Täglich x mal lüften, und zwar immer dann, wenn der tatsächliche Feuchtegehalt (nicht rel. Luftfeuchtigkeit) innen größer ist als draußen.
Schon mal über den Estrich nachgedacht? Beim Stressheizen kannst du Schimpansen und Tropenfrösche halten.
Übrigens ist der Sommer zum trocken nicht unbedingt optimal. Da wäre des frühe Frühjahr besser, wenn es noch kalt/kühl ist.
Und ja, 6-8 Mal lüften am Tag reicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
auch ohne WDVS kann die die Feuchtigkeit nicht raus durch die Wände. Es hilft nur heizen und lüften und wie schon gesagt lieber nicht im Sommer.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1027 Themen mit insgesamt 7804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeitsproblem Innenputz nach Außendämmung mittels VWS
1Estrich Belegreif heizen 23
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Lüften im gedämmten Dachboden 23
4Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
13Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
14Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
15Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
16Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
17Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
18Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
19Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
20Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
