Welche Heizmethode würdet ihr nehmen und warum?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Tobinger
ich möchte in naher Zukunft bauen und kann mich zwischen gas und Erdwärme nicht entscheiden. Das Einfamilienhaus mit Kfw 70 (Keller, EG, 1 Stock und Dachausbau) hat 163qm Wohnfläche und es wohnen 2 Personen darin. Fußbodenheizung ist auch eingeplant. Wie heize ich Warmwasser und Heizung am günstigsten auf? Was rentiert sich am meisten und warum?
VG
parcus
ich würde weg von Gas,Öl und Pellet. Aaber auch einem Vergleich von Heizsystemen.
Bei einem Neubau KfW70-2009 würde ich auf eine DV-Wärmepumpe gehen.
LG
Doeldi
Die Frage stellt sich bei uns auch gerade!
Welche Heizung für den Neubau!
Erdwärme scheidet wohl aus durch die doppelten Anschaffungskosten und den erhöhten Stromverbrauch!
parcus
Hallo Doeldi,
letztendlich musst Du es über den Lebenszyklus rechnen.
Anschaffungskosten
Nebenkosten
Betriebskosten
Wartungs- und Instandhaltungskosten
Energieträgerkosten
Wenn Du nur über die Anschaffungskosten gehen willst,
dann wäre doch Brennwerttechnik schon okay.
Hauptsache Du kannst in ein paar auf einen anderen Energieträger wechseln.
Deshalb verweise ich auch auf einen Systemvergleich-Rechner.
LG
Doeldi
Das Haus wird natürlich wenn dann so gebaut das man immer auf Erdwärme wechseln könnte!
Sprich Fußboden Heizung!
Nur kann mir LEider kein Mensch sagen wie Lange die Lebenserwartung einer Wärmepumpe ist! mehr als 4 Jahre Garantie gibt mir keiner und was ist wenn nach 7 Jahren das ding komplett im Allerwertesten ist?
Sind dann noch mal 6000€ fällig? Gibt es dann eine andere Technik die mich dazu zwingt noch mehr Geld auszugeben?
Smot würde sich die Anlage ja nicht mehr rechnen! Wo geht der Strompreis noch hin? unsere Regionale Anbieter erhöht zum 01.01 um 14%
man weiß es alles nicht!
parcus
Hallo Doeldi,
die Garantie gibt Dir natürlich keiner.
Kannst Du nicht den Stromanbieter wechseln, 14% ist ja heftig ?
Mal ganz unabhängig von der Heizung.
LG
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizmethode würdet ihr nehmen und warum?
1Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
6Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
1530.000€ Aufpreis für Erdwärme sinnvoll? Erfahrungen? 27
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
