Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur
4,80 Stern(e) 5 Votes
tecker2010
tecker2010
Hi,
bei uns geht es demnächst los mit dem Bau und bzgl. der Fußbodenheizung und Vorlauftemeperatur habe ich einen Hinweis eines Gutachters erhalten und wollte hier mal um Eure Meinung bitten.
Kurzer Steckbrief zum Haus: Stadtvilla 152 qm mit Fußbodenheizung, 30er Ytongg Außenwände, 3 Solarkollektoren und Heizung via Gastherme.
Besagter Gutachter meinte, wir sollen die Fußbodenheizung im gesamten Haus engmaschiger legen lassen und somit auf niedrigere Vorlauftemperaturen (35° statt 40°) auslegen. Man hat anfangs Mehrkosten für den Aufwand und das Material, spart aber langfristig, da die Gastherme eine geringere Temp. erreichen muss und somit weniger heizen muss. Man hat die Kosten wohl nach wenigen Jahren wieder drin. Außerdem hat man sich damit den späteren Wechsel auf eine alternative Heizung (Wärmepumpe, o.ä) nicht verbaut, da die wohl nicht die benötigten 40° schaffen würden und man ja nicht weiß, was es in Zukunft noch alles an preiswerten Alternativen zum Gas gibt.
Klang für mich als Laie erstmal logisch. Was ist eure Meinung?
Grüße
nordanney
Immer mit so niedriger Vorlauftemperatur fahren wie möglich. Engere Verlegung sollte preislich eine Kleinigkeit sein.
Vorlauf bei uns (mit Wärmepumpe) im Winter nicht über 28 Grad in den letzten beiden Jahren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
wobei der Gastherme ist das relativ wurscht ob nu 35 oder 40...dennoch würde ich auch so niedrig wie möglich auslegen.
tecker2010
tecker2010
Ok, danke. Das wollte ich hören :)
Dann werde ich das auch entsprechend so auslegen lassen
krussi
Da es einen solchen Beitrag schon gibt, schließe ich hier mal an.
Auch wir stehen vor der Wahl ob die Fußbodenheizung im Abstand von 15-20cm oder 10-15cm verlegt werden soll, Mehrkosten für die engermaschige Verlegung belaufen sich auf 640€ /netto.
Hausdaten: 117m² abzüglich Hauswirtschaftsraum 107m² Wohnfläche die mit Fußbodenheizung ausgelegt werden soll, Kalksand Außenwände + Klinker (ca 45cm Gesammtstärke) 3 Solarpaneele, Warmwasser Speicher 300L,
die Gasbrennwerttherme (Modell ?) kommt von Vaillant.
lt Berechnung liegen bei engerer Verlegung folgende Daten an
38,2° C Vorlauftemperatur
31,2° C mittlere Rücklauftemperatur
6062 Watt Gesammtheizlast
5882 Watt Leistung der Fußbodenheizung
1143m Rohrlänge
13 Heizkreise
Da das für mich Böhmische Dörfer sind und die Beratung seitens der Sanitärfirma auch nicht aufschlussreich ist, außer "kann man beides machen" , frage ich mal hier ob es nun Sinn macht, die Heizschleifen enger zu verlegen, oder ob ich uns die Mehrkosten erspare und den regulären Abstand (15-20cm) Verlegen lasse ?
Die Daten zum Standardverlegeabstand liegen mir leider nicht vor.
Sebastian79
Rohrlänge find ich schon sehr hoch für die kleine Fläche - wir haben 10-15cm Verlegeabstand je nach Raum und knapp 1300 verlegt - bei 22 oder 23 Heizkreisen und um die 240m2 beheizte Fläche...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
