Zuverlässigkeit einer Energieberechnung für KFW55, zu hoch ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
WT1987
bei unserem Neubau 2 Vollgeschosse und Keller, haben wir nun eine Berechnung für den ganzen Kfw Antrag erhalten, allerdings kommt es mir so vor als ob da recht hoch gerechnet wird, oder sogar falsch.
Paar Daten zum Haus:
  • Angaben des Architektenplans Wohnfläche EG 75qm & OG 70qm (Luftraum deshalb der Unterschied)
  • Lichte Höhe EG 2,7m & OG 2,5m
  • Keller nicht beheizt, Luftwasser Wärme Pumpe im Keller.
  • DG nicht ausgebaut
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftungsanlage mit Rückgewinnung
  • Der Sachgutachter kommt auf 277qm Nutzfläche, das erscheint mir sehr hoch ! Er rechnet dann damit weiter für den Stromverbrauch und kommt dann auf einen Endenergiebedarf von 4860kW/a
Ist das der Stromverbrauch den ich benötigen werde oder verstehe ich da etwas falsch ? Das erscheint mir sehr hoch !
Vielen Dank im Voraus.
Legurit
4860 kW/a !? meinst du 4860 kWh pro Jahr Wärmebedarf oder Primärenergiebedarf oder Endenergiebedarf?
Wärmebedarf wäre sehr niedrig, Primärenergie sehr hoch.. Endenergie würde bei 22 cent pro kWh 90 € im Monat heißen - für WW und Heizung inkl. Keller gar nicht so abwegig.
Kannst du ggf den Bericht anonymisieren und einstellen? So ist da viel Rätselraten dabei.
toxicmolotof
dieses Thema ist sehr komplex und kann dir ein Laie nur sehr schwer erklären.
Aber, so rein theoretisch und unter Annahme der gesetzten Faktoren, benötigst du 4.900kWh Heizenergie oder mehr oder weniger.
Woher du diese Heizenergie nimmst und wie selbige gewonnen wird, sagt es nicht.
Wenn du aber mit einem COP von 3 rechnest, dürftest du bei 1.600kWh Strom auskommen. Oder 1.500 oder 1.800 oder was auch immer. An Anfang sowieso noch höher.
Diese Betrachtung ist sehr theoretisch und spiegelt nicht die Realität wieder.
Aber ich finde es bei dee Hausgröße nicht ganz unrealistisch.
WT1987
Wie bereits genannt dabei meine ich Endenergiebedarf von 4860kW/a
Der Keller wird nicht beheizt und auch nicht bewohnt.
Der berechnete Jahres-Primärenergiebedarf Q nach Energieeinsparverordnung für das Neubauobjekt beträgt 31‚6 kWh/qm.
Bebaute Fläche sind 11x9 m !
Massivbauweise.
Alle Daten siehe Anhang. Ich verstehe die Berechnung der Nutzfläche nicht, der Keller wird doch nicht geheizt !!!
toxicmolotof
Die Heizung muss in der gedämmten Hülle stehen, tut sie das?
Wird die Kellerdecke gedämmt oder der Kellerboden? Was ist mit den Kellerwänden?
At all: Was gehört zur thermischen Hülle?
WT1987
Die Heizung steht im Keller, dieser ist nach Kfw55 gedämmt. Wird den der Keller wie Wohnraum beim Verbrauch gerechnet obwohl dort keine Heizkörper oder FB-Heizung ist ?? Die Nutzfläche kommt mir einfach sehr hoch vor !
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuverlässigkeit einer Energieberechnung für KFW55, zu hoch ?
1Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
4Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
8Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
9Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
10Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
11Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
12Keller oder Grundstück begradigen? 43
13Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
14Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
18Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
19Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
