Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
tabtab
tabtab
Hi,
wie groß sollte ein Warmwasserspeicher bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sein? Braucht man gar einen separaten Pufferspeicher für die Heizung? Hatte glaube ich irgendwo mal gelesen, dass man im besten Fall auf den Speicher verzichten sollte, weil nur so die Luft-Wasser-Wärmepumpe maximal effizient läuft. Richtig oder Quark? Was könnt ihr empfehlen? Und ist die Koppelung mit einer Kaminwassertasche sinnvoll, um im Winter zu unterstützen?
Legurit
Pauschal ohne Rahmenbedingungen schwer - tendenziell:
Warmwasser kommt auf die Nutzer an - wenn ihr gern viel duscht braucht ihr mehr Liter
Kein Pufferspeicher für Heizung
Keine Wassertasche
Kamin nur, wenn man es schön findet - nicht aus Rentabilitätsüberlegungen
tabtab
tabtab
Also es wäre für 2 Personen. Später dann mal mit Kinder. So wie ich das lese, benötigt man im besten Falle gar keinen Speicher, weil er wie eine hydraulische Weiche wirkt, und das System letztlich ineffizient macht. Kann das jemand bestätigen?
Kikolool
Wir haben 270l für 2 Personen. Bedenke die Größe von Badewanne, diese Rainshower-Duschen brauchen auch recht viel Wasser. Wenn der Speicher klein ist, muss du für eine volle Badewanne z.B. höher aufheizen, damit es auch noch schön warm ist.
Wir haben dafür z.B. so eine Taste, wo er das Wasser einmalig auf 60° heizt, nach 40min kann man dann die Wanne voll laufen lassen und es ist immer noch super warm.
Ohne diese taste reicht, zumindest bei unserer recht großen Badewanne, der Speicher nicht aus.
tabtab
tabtab
Würde den Thread gerne noch mal aufgreifen.
Unser Heizungsbauer empfiehlt uns einen 200l Pufferspeicher zum 300l Trinkwasserspeicher mit der Begründung, dass die Wärmepumpe dann besser läuft und weniger taktet. Das wäre effizienter, als nur 75L Pufferspeicher. Jetzt höre ich aber oft, dass Pufferspeicher ein Effizienzkiller ist. Daher würden mich mal Eure Erfahrungen interessieren. Welche Jahresarbeitszahl habt ihr mit Pufferspeichern?
Saruss
Wenn man die Wärmepumpe richtig einstellt, taktet die auch ohne Puffer nicht mehr als nötig (zB. Stichwort Hysterese). Der Fußboden bietet eine so große Speichermasse, dagegen ist ein 200l Speicher nichts.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Gebrauchte Heizung im Neubau 16
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
