Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
4,60 Stern(e) 7 Votes
Legurit
Wollt ihr das selber machen (?) - dann bitte informieren, wie man das fachmännisch abdichtet...
Doc.Schnaggls
@Tommes78
Richtig, die Nische in der Duschwand hat genau die gleiche Größe wie eine Fliese. Das gibt ein recht harmonisches Bild.
Ich hab jetzt leider kein Bild von die Nische "am Stück" darauf ist, allerdings kann ich Dir zwei Bilder liefern, wo jeweils ein Stück der Nische zu sehen ist:
Grüße,
Dirk
Tommes78
Danke Dir, das hilft mir schon mal weiter. Ist die Nische bei euch in eine 17,5 cm eingelassen ? Das mit der Größe der Fliese zu planen ist super. Dann würde bei uns auch 60 x 30 mehr Sinn machen. Könntest du Vorlauf. noch mal schauen, wenn du Hause bist, in welcher Höhe du Nische bei Euch anfängt? Musst ja dann irgendwas mit 1,25m sein ?!
Doc.Schnaggls
ich hab jetzt gerade noch mal in den Bauplan reingeschaut.
Die Wand, in der die Nische integriert ist, hat eine Stärke von 23 cm. In dieser Wand laufen auch Elektro- und Abwasserleitungen - zudem ist unser Haus ein Holzständerhaus, insofern kann ich Dir mit üblichen Steinwanddicken leider nicht dienen.
Ich habe mich auch vertan - die Nische beginnt bei uns oberhalb der 5. Fliesenreihe, nicht wie vorher geschrieben oberhalb der 4. - die Brüstungshöhe der Nische liegt laut Plan bei 1,38m.
Allerdings sind unsere Fliesen auch nicht, wie vorher von mir behauptet, 30 x 60, sondern 25 x 70... - dann geht das mit der Brüstungshöhe inkl. Fugen und Abdichtung auch auf...
Grüße,
Dirk
Tommes78
Danke Dir, ok 1,38 m vom fertig Fußboden oder vom Estrich gerechnet. Das sind dann 13 cm für Fugen insgesamt..kommt mir jetzt alle Laie viel das wären ja knapp 2,1 cm für die Füge. 13 cm / 6 = 2,16 cm. Oder habe ich einen Denkfehler?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
1Fliesen auf der Terrasse 12
2Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
3Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
4Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
5Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
6Fliesen auf Beton entfernen 16
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Fliesen kaufen während Rohbau 24
9Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
10Bad mit wenigen Fliesen? 16
11Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
12Fliesen lose unter Treppenträger 24
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
15Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
20Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
