WLAN Repeater oder Access Point?
4,80 Stern(e) 5 Votes
MENGPQI
wir haben in unserem neuen Haus (EG,OG,UG ca.140 m2 Wohnfläche) in jedem Zimmer ein Netzwerkkabelanschluss.(CAT-7 Simplex) Es ist für uns WLAN und Netzwerkkabel beides vorgesehen. Wir können entweder den Router in der Diele im EG planen, dann mit Repeater den Signal weiter zum UG und OG verbreiten. Da wird ein CAT-7-Duplex Anschluss in der Diele vorgesehen. Oder im Keller den Access Point mit Router planen. Ich weiss nicht, welche Lösung besser ist. Angeblich funktioniert der Repeater nicht ganz gut.
Aber weiss jemand ob das Access Point deutlich besser ist? Wenn mehrere Access-Points im Haus verteilt und per Kabel ins Netz eingebunden sind. Wo soll der Router sein? Im Keller? Wird der WLAN Empfang im OG gut sein? Wie funktioniert es genau? Vielen Dank.
flori112
Ich würde dir von einem Repeater abraten. Mit einem Repeater sinkt die Datenrate markant (Bis zur Hälfte) und das ist in der heutigen Zeit ggf. doch ausschlaggebend. Gerade wenn es um Streaming/VoIP/... geht kann man hier Probleme bekommen.
Ich würde lieber einen AP in den Keller und einen ins OG stellen. Das müsste dann - theoretisch - auch im EG für eine gute Abdeckung sorgen. Je nachdem was man für ein Modell kauft kann man den APs sagen, dass sie sog. Roaming betreiben sollen. Das ist dann aber häufig die HighEnd Klasse und erfordert etwas Wissen und Geschick in der Konfiguration.
(Hier findest du auch etwas Diskussionen dazu: https://www.hausbau-forum.de/threads/netzwerkkabel-in-jedem-Zimmer.16294/)
MarcWen
MarcWen
AP planen. Ich bin froh, wenn wir unseren Repeater los sind. Roaming funktioniert nicht zuverlässig.
O
ONeill
Gibt auch dezente AP für die Decke. Gucke mal zB nach Ubiquiti. LAN Kabel direkt bis da ziehen.
Auch eine Möglichkeit.
flori112
Wichtiger Pkt. wenn AP würde ich es stark präferieren APs mit Power over Ethernet zu kaufen und einen entsprechenden Switch in den Keller zu packen. (oder eine Einspeisung im Keller ... ist manchmal beim AP sogar dabei) Spart man sich das Netzteil im Gang/...
Alternativ einen ganz flachen kaufen und den hinter einer Kommode oder so verschwinden lassen. Einen besonderen Mehrwert von nem AP an der Decke wüsste ich jezad ned.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Repeater oder Access Point?
1Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
5Welchen Router für unseren Neubau? 146
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
8WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
9Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
10Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Fragen zum Hausnetzwerk 14
13Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
14Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
19Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
