WLAN Repeater oder Access Point?
4,80 Stern(e) 5 Votes
tomtom79
tomtom79
Naja, 2 APs haben den Nachteil, dass man auch zwei mal verwalten muss. Ein CAT-Kabel liegt zwar auch an der Stelle, aber war unnötig. Und wieso dafür extra einen PoE-Injektor kaufen?
Wieso 2 x verwalten? Bei mir
Was muss man bei einem ap verwalten? Der schleift es doch nur durch!1x pw vergeben und fertig. Am besten von Anfang an mit festen ip's arbeiten.
Payday
Leider stimmt das nicht. Jeder klassische Repeater in deinem Netz senkt massiv die Datenrate, da er ja während er Pakete empfängt nicht senden kann. Also sind bei einem Repeater die Pakete doppelt so lange in der Luft, die Datenrate somit halbiert. Die Störung anderer Netzwerke werden verdoppelt.
habe ich was anderes behauptet?! wem interessiert es, ob nun die halben Pakete durchkommen oder sonstwiewas. hier geht es den fragenden um die einzusetzende Technik, und die ist hier ganz klar ein lankabel vom Router zum "WLAN verstärkungspunkt". ob nun die Pakete halbiert werden hilft den fragenden überhaupt nicht weiter.
zum lan Anschluss auch ein Stromanschluss. so geht man auf Nummer sicher und kann alles da anschließen. man könnte später dort auch ein NAS aufstellen oder so.
ich habe das so gelöst:
jaeger
jaeger
Ein NAS an der Decke, das möchte ich mal sehen
Grundsätzlich kann man natürlich Strom mitplanen aber wenn man von vornherein PoE plant dann kann man die zusätzliche Steckdose auch getrost weglassen.
Bieber0815
Im Keller sind der Sternpunkt wo alle Netzwerkkabel von allen Räume da treffen. Da wird ein Router z.B FritzBox 7360 vorgesehen. Im EG in Diele unter der Decke ca.30cm plane ich einen extra Netzwerkanschluss+Steckdose, da wird einen AP vorgesehen.
Im Keller oder dem Hauswirtschaftsraum laufen sinnvollerweise alle Netzwerkkabel zusammen, korrekt (sternförmige Verkabelung). An diesem Punkt wird dann ein Patchpanel installiert, die Netzwerkkabel werden auf das Panel aufgelegt (Panel-Rückseite). Anschließend wird ein Switch ergänzt, vom Panel zum Switch werden mit kurzen LAN-Kabeln die Verbindung hergestellt. Der Switch wird außerdem mit dem Router verbunden (bspw. eine Fritzbox).
Die Fritzbox muss dabei nicht im Hauswirtschaftsraum stehen. Wenn Du Zweifach-LAN-Dosen verbaust, kannst Du bspw. in der Diele die Fritzbox aufstellen, über die LAN-Kabel geht es dann von der Fritzbox zum Hauswirtschaftsraum und wieder zurück. Vorteil: Bessere WLAN- und DECT-Abdeckung.
Für die WLAN-Abdeckung würde ich dann wie vorgeschlagen in jedem Geschoss etwa mittig einen Accesspoint vorsehen. Dafür würde ich ein LAN-Kabel legen lassen, ggf. nicht an eine Dose anschließen, sondern direkt einen Stecker crimpen lassen. Der Accesspoint wird dann direkt angeschlossen. Erforderlich ist dann ein Switch, der Power over Ethernet (PoE) unterstützt. Ggf. nimmt man dann zwei Switches, einen großen für das normale Netz und einen kleinen PoE-Switch für das WLAN (und die IP-Camera etc.).
Sebastian79
Switche, die PoE unterstützen, sind recht teuer - ich hab hier nen Cisco-Modell, würde es aber nicht einem normalen Haushalt empfehlen. Ich wechsel wohl auch bald, denn das Teil zieht mir einfach für 7x24h zu viel Strom (60-70 Watt). Da gibt es Injektoren, die das günstiger können - gut, man hat dann passives PoE und damit kein Gigabit-LAN, aber das sollte egal sein.
Am Verlegekabel eine Stecker crimpen geht zwar, aber schön ist das nicht - allein, wenn das Kabel dann doch geknickt werden muss. Was spricht gegen eine vernünftige Dose?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Repeater oder Access Point?
1LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
2Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
3Welchen Router für unseren Neubau? 146
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
6Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
7Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
8WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
9Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
10Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
11Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
12Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
13Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
18Netzwerkkabel verlegen 43
19Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
