Außenwandsanierung Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
abc150781
Über die Drainage habe ich auch schon nachgedacht, nur weiß ich nicht wo das Wasser abfließen soll?! Selbst wenn ich die Drainage mit einrechne komme ich auf nicht mehr wie 400€.
Meine geplanten kosten bei ca. 5qm:
100€ - 200€ für MEM bzw PCI
30€ - Noppenmatte 1,5 m x 20 m
50 - 70€ XPS
100€ Drainage + Vlies
Ohne das Fach kleinreden zu wollen, es ist doch keine nukleartechnik... Grundsätzlich bin ich bei Euch und würde es auch lieber machen lassen. Nur geht es aktuell finanziell nicht, da aber dringend handlungsbedarf ist muss ich doch etwas machen!
Also, bitte lasst es mir ständig Fachleute andrehen zu wollen.
Vielleicht habe ich die Frage auch falsch formuliert... Ich möchte nur Wissen wie ich am besten einen Keller von außen abdichte und isoliere???
Gruß
Patrick
abc150781
Hallo
jetzt verteufelt Patrick nicht. Wer ein Haus kauft, ist in der ersten Zeit oft klamm und kann nicht einige tausend Euro ausgeben. Oder er will es ganz einfach nicht. Und Eigeninitiative ist sicherlich bewundernswert.
Ich bin auch nur Laie, aber ziemlich interessiert und habe jetzt an 3 Häusern mit gebaut.
1. Grube vernünftig absichern ist wichtig. Wenn die Erde in Bewegung kommt, kann das tödlich enden.
2. Ich glaube, ich sehe unten in der Grube das Fundament. Da muss freigelegt werden und die Schwarze Wanne von da aus nach oben aufbauen. Wichtig ist, die Wand gründlich zu reinigen.
3. Der Aufbau der Schwarzen Wanne ist wichtig. Hier hilft der Baustoffhändler mit kompetenten Ratschlag.
4. Vielleicht doch einige Euros für einen Sachverständigen opfern. Evtl. kann man mit ihm abmachen, dass er die Ursache herausfindet und einen Vorschlag zur Beseitigung macht. Dann in die Hände spuken und selbst ist der Mann.
5. Was man selbst gemacht hat, macht einen Stolz und man macht es richtig (wenn man weiß, was zu machen ist).
Steven
Danke.. Endlich einer der mich versteht...
Bauexperte
Wir reden hier nicht über den Aufbau eines Gartenhauses oder Bodenbeläge. Der TE will Hand an essenziell wichtige Bauteile legen *und* hat so viel Ahnung von der Ausführung, wie ich von IT.
EL ist eine feine Sache, lässt die Brust aller Bauherren stolz strahlen; keine Frage. Nur EL bitte nur an den Positionen, wo Fehler - zwar ärgerlich, aber verzeihlich bleiben. Das hat nichts mit "verteufeln" zu tun, ist schlicht Schutz des Bauherren vor Selbstüberschätzung!
Es nutzt auch nichts, als Billigberger zu fuchsen und in spätestens 1 Jahr vor dem gleichen Problem zu stehen. Dann wird es nämlich wirklich teuer, weil 2x bezahlt werden muss!
Bauexperte von unterwegs
Steven
Hallo Bauexperte
Der TE sagte, dass eine Drainage vorhanden war, aber die Suppe schlicht und ergreifend wegen voller Drainage übergeschwappt und hinter die Isolierung gelaufen ist.
Da wäre es doch sinnvoll, zuerst mal zu sehen, warum die Drainage voll war. Die ist schließlich dazu da, das Wasser vom Haus weg zu halten und irgendwo hin zu transportieren. Das sollte erst mal geklärt werden.
Jetzt ist auch ein Loch da. Da könnte man die Mauer säubern, mit Dickschichtbitumen die Wand schützen, dann gleich mit Styrodur eine Isolierung herstellen und Noppenbahn sauber davor anbringen. Das würde schon mal Nichtdrückendes Wasser abhalten. Das Loch wieder auffüllen und Lagenweise verdichten. Also nicht voll machen und dann ganz oben mit dem dicken Stampfer darauf, sondern so alle 15 cm stampfen. Da kann man sich aus Holz selbst was basteln. Dann noch eine Drainage oben basteln (das Muster hat der TE ja) und auch sehen, wohin das Wasser abgeleitet werden kann. Denn da scheint was schief zu laufen.
Wenn es danach immer noch in den Keller sübbelt, würde ich mir Gedanken über einen Sachverständigen machen.
Vielleicht war es das aber dann auch. Wir hatten hier in den letzten Monaten tatsächlich Regenfälle, wie ich sie nur aus den Tropen kenne.
Steven
Cliosoice
Kann mir jemand sagen wie teuer so was ca wird wenn man es von einer Fachfirma machen lässt?
Gruss Cliospice
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwandsanierung Keller
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
2Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
3Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
4Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
5Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
6Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
7Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
8Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
9Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
10Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
11Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
12Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
17Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
18Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
19Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
20Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
