Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße
5,00 Stern(e) 5 Votes
sauerpeter
Hallo Allerseits,
ich habe zwar die SuFu benutzt, aber nicht wirklich etwas passendes zu meinem Problem gefunden, da es ja kein Geräteschuppen werden wird.
Folgendes Problem, wir wollen ein kleines Gartenhaus kaufen mit den o.g. Abmaßen (vielleicht wird es gar 400cm x 400cm). Dies soll während der Bauphase als Unterschlupf für uns dienen und später dann als Gästehaus.
So, nun habe ich mich natürlich versucht zu erkundigen, welche Fundamentart denn die beste wäre. Bin aber leider zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, da teilweise überall bissel was anderes steht. Was würdet ihr meinen? Ich tendiere irgendwie zu so einem Punktfundament, aber weiß nicht, ob dass das richtige wäre. Oder reicht, Boden abschieben (bloß wie weit?) => Schotter rein => Kies rein => Unkrautvlies rein => Sand rein => Waschbetonplatten/Pflastersteine oben drauf? Und dann da den Fußboden vom Haus drauf?
Danke euch für eure Hilfe.
nordanney
Bei einem Gartenhaus in der Größe würde ich mir einfach ein Fundament gießen lassen. Wenn eh gebaut wird, sollte das doch "nebenbei" ganz gut machbar sein. Haben wir auch so gemacht - die Fläche ist eben und bleibt auch so.
sauerpeter
Aber gebaut wird ja erst später, Bauantrag noch nicht mal eingereicht. Das Haus soll aber demnächst schon hin.
Sonst hast natürlich recht, wäre ein Abwasch.
Jochen104
Jochen104
Ich würde einfach den Mutterboden ausheben, etwas Schotter rein und anschließend eine kleine Beton-Platte (10-15cm) darauf gießen.
Das ist zwar nicht 100%ig korrekt (nicht frostfrei gegründet) sollte aber für ein kleines Gartenhäuschen ausreichen.
Dann hast du dauerhaft einen festen und stabilen Untergrund und brauchst dich nie wieder über schiefe Platten oder ähnliches zu ärgern.
sauerpeter
Aber zählen meine Abmaße noch unter "kleines Gartenhäuschen"? Ich meine, es ist ja kein Geräteschuppen :)
Was haltet ihr vom Punktfundament? Solche Rohre in den Boden, mit Beton füllen, solche Betonfüße rein und dann den Boden des Hauses dann daran fest schrauben.
Irgendwie bin ich hin und her gerissen...
Du musst mal in die Bauverordnung schauen, bis wie groß Dein Haus genehmigungsfrei ist. Bei uns in Nds sind beispielsweise glaube ich nur bis 30 Kubikmeter frei. Für alles andere brauchst Du eine Genehmigung.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße
1Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
2Bau Geräteschuppen Honorar Architekten 17
3Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
6Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
7Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
10Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
11Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
12Platzierung Gartenhaus / Gerätehaus 20
13Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
14Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
15Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
17Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
18Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
19Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
20Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
