Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
Die Duschwand ist jetzt übrigens 1,40m lang.
Hinausspritzen wird es vermutlich doch noch etwas, aber nicht weiter als bis zur Badewanne.
Hier noch die bemaßte Zeichnung und ein paar 3D Ansichten:
Edit: Huch, ich sehe gerade das die Vorwand nicht hoch genug für die Drückerplatte ist. Aber das sollte wohl bei der Umsetzung nicht das Problem sein
Gatho
Guten Morgen,
vielen Dank für die Vorschläge! Die gefallen mir alle schon mal deutlich besser als die vom Bauträger.
Ich fasse mal zusammen:
Variante1:
180x80er Badewanne direkt unter der Dusche. Duschtrennwand jedoch nur maximal 1m möglich.
Variante2:
Mit Eckbadewanne inkl. der gleichen Dusche wie bei Variante1.
Variante3:
Mit Eckbadewanne, Dusche jedoch jetzt mit 1,4m Trennwand - offen in Richtung Badewanne.
Zum Thema Badewanne noch eine Frage. Welches Badewannenmaß (bei einer Eckwanne) muss man wählen um ein ähnliches Platzangebot wie bei einer 180x80 Wanne zu bekommen?
VG & danke!
Gatho
Legurit
Würde keine Wände in das eh schon überschaubare Bad ziehen glaub ich... oder eben so filigran wie möglich.
Gatho
Ja "BeHaElJa", da hast Du wohl recht. Je länger ich drüber nachdenke, desto besser ist glaube ich Variante3. Der Anstoß dafür ist von Jochen104, ich habe nur die Duscharmatur gedreht.
Die Frage ist nur ob das Platzangebot von der Eckbadewanne mit einer 180x80 Wanne vergleichbar ist?
sirhc
sirhc
Also ich bin ja bekennender Dusch-Fan und habe auch das Talent, alles unter Wasser zu setzen. Da wir auch nur 10,8 qm Fläche haben, kann die Dusche deshalb nicht so offen werden wie ich es gerne hätte. Also ich würde dein Bad definitiv unter Wasser setzen.
Ist das denn wirklich so klein für ein Bad? In unserem Grundriss ist die offene Dusche mit 1,60 x 1,00 m vermaßt und die Eckbadewanne mit 1,60 an 1,60 m. Dazu halt WC und ein einzelner Waschtisch. Allerdings alles Platzhalter erst mal, die Badplanung mit dem Sanitärfachmann steht noch aus.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Größe begehbare Dusche 30
2Dusche 2 Seiten offen 26
3Dusche auf Podest und Schubfach 13
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
6Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
12Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Anschluss Badewanne an Dusche 21
