Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Gatho
Sorry, ich verstehe nicht so ganz was Du meinst.
"neben der Dusche an der planunteren Wand"?
Oder meinst Du wenn die Toilette dann links neben der Badewanne wäre? Könnte dann auch bisl eng zwischen Toilette und Badewanne werden...?
Hast Du denn jetzt geklärt, ob ein Versetzen der Toilette in Ordnung geht?
Und dann würde ich an Deiner Stelle doch noch mal ausrechnen lassen, wie es sich mit einer klassischen Wanne um 180cm verhält, wenn diese schräg gesetzt wird bzw eine Eckwanne in Acryl. Auch diese haben ihre Daseinsberechtigungen, auch wenn der Installateur Euch die madig redet.
Gatho
Ja, dass konnten wir klären -> es wäre möglich.
180cm quer wäre dann schon ziemlich groß (ob das so passt...?), ich habe jetzt gerade den Konfigurator nicht zur Hand um das mal eben auszuprobieren. Eckbadewanne wäre eben sehr teuer (krasse Aufpreise über Bauträger & GU).
VG & danke!
Gatho
Jochen104
Jochen104
Ja, sorry meinte ich. Ob links oder rechts neben die Wanne ist dann Geschmackssache.
Bei der Variante mit 170cm Wanne sollte das passen. 285cm (Raumbreite) - 170cm (Wanne) - 15cm (Vorwand) = 100cm für die Toilette. Das passt. Bei einer Wanne mit 180cm wird das schon enger.
Gatho
Ja das wäre eine Variante, aber sind 50cm Platz vor der Toilette besser als 50-55cm Eingang zur Dusche? Optimal ist beides ja leider nicht.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Größe begehbare Dusche 30
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
8Decke über der Dusche - LED-Spots 12
9Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
10Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
11Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
14Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
15Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
16Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
17Dusche 2 Seiten offen 26
18Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
19Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
