Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
4,50 Stern(e) 4 Votes
wpic
wpic
Die Hausplatzierung passt nicht zum Grundstück. Dreht das Haus so, das es in die Baugrenzen passt und mit der Nachbarbebauung von der Flucht harmoniert. Dann gibt es die Probleme auch nicht. Die Zuordnung von Haus und Garage lässt sich auch kreativer/vielfältiger lösen und muß nicht zwangsläufig immer die direkt angeklebte und nach hinten verschobene Variante sein. Beide Baukörper können auch getrennt voneinander, mit Durchgang und Überdachung als Ensemble gestaltet werden. Mehr Mut zum Entwurf.
Payday
wie viel Platz ist denn "senkrecht" zwischen der roten und blauen Linie (also kürzester Abstand) ?
ist das Haus nun 10 oder 12meter lang?
Mr. Robot
@wpic: Es ist eigentlich egal wie ich das Haus stelle, entweder passt es zum unteren oder oberen Nachbar nicht. Der Grund für die obere Ausrichtung, ist der Verlauf der Sonne und somit spätere (optimale) Ausnutzung von Photovoltaik/Solar.
Wie du das mit der kreativen Gestaltung der Garage meinst ist, leuchtet mir durchaus ein, geht meiner Meinung nach aber nur, wenn ich diese um einiges kleiner plane. Bin aber für jeden Vorschlag dankbar.
@Payday: Das Haus soll 12m lang werden. Der Abstand, den du meinst, beträgt ca. 10,8m.
HilfeHilfe
bin jetzt auch egoistisch. Die Nachbarn war zuerst da und hat sein Haus entsprechend gebaut. Warum sollen Sie jetzt dich gewähren lassen ? Also ich würde es nicht tun. Sorry, solche gravierenden Planungen klärt man vor Kauf. Wir können dir auch nicht mit deinen Nachbarn helfen. Sowas solltest du auch schriftlich fixieren. Ob die Nachbarn da mitmachen. Glaub eher nicht.
Steven
Hallo
ich würde mir überlegen, ob ich das Haus etwas drehe (Front parallel zur linken Grundstücksgrenze), die Garage auf die andere Seite des Hauses (Süden?) als Randbebauung setze und das Dach der Garage als Terrasse, begehbar aus dem Obergeschoss, nehme. Auf dem unteren Grundstück steht doch schon ein Gebäude auf der Grenze. Da sollte es die geringsten Probleme geben. Hätte auch den Vorteil, dass du nicht so viele Winkel hast.
Steven
Mr. Robot
Versteh jetzt nicht wo ich hier egoistisch bin? Ich versuch hier absolut nichts mit Gewalt durchzubringen. Aktuell möchte ich nur herauszufinden was maximal möglich ist, mit und ohne Zustimmung der Nachbarn. Es ist quasi noch alles offen!
Ich kann die hintere Baugrenze ohne Zustimmung der Nachbarn laut Bebauungsplan 1-geschossig, 3m und bis zu 20qm überbauen ... also wenn ich möchte, dann bekomm ich die Fläche im EG.
Trotzdem möchte ich mich vorher mit diesen Nachbarn unterhalten und wenn sie damit einverstanden sind, dass es auch 2-geschossig geht, dann frag ich mich warum ich das nicht tun sollte? Es würden sich rein rechnerisch um Max. 4-5qm handeln, die über die Baugrenze hinausragen ...
Im Endeffekt wollte ich nur wissen "wie" man am besten vorgeht bei dieser Nachbarbefragung, dass ich mit ihnen selbst reden muss, ist mir schon klar. Wenn diese zwei betroffenen Nachbarn z.B. einverstanden sind, macht es Sinn sich dies schriftlich bestätigen zu lassen? Weil bis zur eigentlichen Baugenehmigung, können sie sich ja jederzeit um entscheiden oder?
@Steven: So wie du es meinst, hatte ich es auch ursprünglich geplant. Hab dir mal die Himmelsrichtung in die Skizze gesetzt. Auch siehst du in der neuen Skizze die umliegenden Bauplätze und deren Baufenster.
Neue Skizze, hab hier die Garage nach vorne geschoben und die evtl. zu überbauenden Flächen rot gefärbt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42236 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
4Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
5Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
6Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
7Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
8Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
9Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
10Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
11Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
15Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
16Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
17Maklervertrag Grundstück Ackerland 18
18Bauvorhaben auf diesem Grundstück möglich? 24
19Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung? 23
20Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
