autarkes Haus auf Ackerland
4,50 Stern(e) 4 Votes
Christian
Guest
ich wollte mich hier mal grundsätzlich informieren, ob es denn möglich ist ein Haus das vollständig unabhängig ist auf ein Ackerland zu Bauen.
Ich lebe in Niederbayern und würde mein Haus gern abseits der normalen Siedlungen bauen.
Es ist ja heutzutage kein Problem unabhängig von Strom, Wasser und Kanalisation zu bauen,
rein technisch gesehen.
nun würde ich gern wissen was für Anforderungen da bestehen und was für Genehmigungen ich benötige usw. kurz auf was muss ich achten vor dem Grundstückskauf?
Christian
luemmelchris
Also rein technisch ist es schon ein Problem ohne deine aufgezeigten Punkte zu leben.
Wo bekommst du deinen Strom her, wenn die Sonne nicht scheint oder im Winter nicht genug Saft liefert für ne Foto-Anlage?
Wo bekommst du Trinkwasser her und vor allem wo geht dein Abwasser hin?
ansgarm74
schau mal ims Baugesetzbuch. Unter §35 steht alles über den Bau von Gebäuden außerhalb von Ortschaften drin. Zumindest die Regelungen für den Bund. Wie das in Bayern genau aussieht kannst du in Landesbauordnung entnehmen.
Gruß
Ansgar
Christian
Guest
Ich hatte ja nicht gemeint ohne diese Dinge leben zu wollen, sondern sie selbst erzeugen.
Es gibt da noch mehr Möglichkeiten Strom zu erzeugen als nur eine Photovoltaik Anlage,
welche an Akkus gekoppelt ist. Wasser u Wind erzeugen auch Strom, in meinem Fall denke ich da aber eher an ein Blockheizkraftwerk das ist unabhängiger.
Grundwasser kann man fast überall fördern und um eine Klärgrube für das Abwasser werde ich wohl nicht rumkommen, aber das war in meinem Elternhaus auch 15 Jahre lang so.
LG
parcus
Naja, Du hast wohl folgende Alternativen.
Ein sogenanntes "Sonnenhaus".
Einen Energieträger-Mix.
Die Earthships oder vgl.
Oder teure Speichertechnik, wie z.B. Wasserstofftanks in Verbindung mit Photovoltaik.
Okay, bei letzteres kannst Du Dein Auto ggf. noch autark betreiben.
LG
P.S.:
mal immer vorausgesetzt Du darfst dort bauen, wo Du es vor hast.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu autarkes Haus auf Ackerland
1Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
2Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
3Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
4Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
5Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
6Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
8Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
9Wie kann man Strom sparen ? 21
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
13Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
14Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
15Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
16Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
17Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
20KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
